查看: 779|回复: 10
调压器和变压器的区别
发表于 2025-1-1 21:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
调压器
调压器和变压器的区别
区别一:产品含义不同
变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压电流交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。简单来说,就是将不同的交流电能转换成相同频率的交流电能。
调压器是一种能调整输出电压的供电电路或供电设备。重点在于调整输出电压,调压器就是匝比连续可调的自耦变压器。
区别二:工作原理不同
调压器的输入范围是从0V到额定值范围之间任意滑动,可以随时调整输入电压的点来满足输出电压的稳定性。而变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置按照一定的变比,实现电压的转化。
调压器的工作原理跟变压器是同样道理,唯一不同的是它有一个控制电机,可以通过改变线圈扎数比来调整输出电压。
调压器基本原理
调压器就是匝比连续可调的自耦变压器,电刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光面紧密吻合。操作控制升/降按钮带动同步电机使其带动调压器碳刷沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝比,从而可以无级而平滑的调节输出电压。
变压器
自动调压:可预先设置一个电压(可在调整范围内任意一个固定点)值,由电位器调整到所需电压点,通过外置电压表观察设定电压值,电压值设定后,调压器会自动调节所设定电压,如果外界电压有波动,它也可自动调节稳压器电压。   调压器的特点:损耗小、温升低、效率高、漏磁小、瞬间过载能力强、噪音低、振动小。
调压器分为:自耦调压器,隔离调压器,油浸式感应调压器,柱式电动调压器和晶闸管调压器五种。调压器调压方式:调压范围内任意设置一个固定点/值,设定调压范围越小,电流就越大;调压范围越大,电流就越小。单相调压器调压范围在0-300V以上 ,三相调压器调压范围在0-500V。
发表于 2025-11-12 09:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:55:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 09:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 20:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:28:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:39 , Processed in 0.078609 second(s), 26 queries .
