查看: 726|回复: 9
零线对地有电压怎么处理
发表于 2025-1-1 21:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因,造成零线带电,那么怎么处理还得找到零线带电的原因,才能够对症下药得解决,不然犹如大海捞针,无从谈起。
下面本人就零线带电来分析一下其原因
在接地电网中零线带电原因应具备的安全要求
在接地电网中零线带电的原因
在接地电网中,零线带电的现象比较普遍,在寻找故障时需要停电,影响正常生产,还可能导致触电事故,为了便于寻找故障,将零线带电的可能原因归纳如下:
①零线断开
低压供电系统中的零线、地线对火线(相线)的电压都是220V,零线对地线是0V,电流由火线至电器再到零线终端,零线如果断开就没有回路了,所以零线就变相成火线了,此时零线是严重带电的。所以必须找到零线断开的位置,重新连接好它。
②电器设备漏电
电线路中的电器设备漏电,而未达到其漏电保护器动作值而没有动作,这时零线是带电的。分开线路查找电器设备,用兆欧表检测它,一般电动机漏电的可能性比较大,或者看是某个设备或线路漏电,正常情况下电动机绝缘电阻值不得低于0.5MΩ,线路的绝缘电阻值越大越好。
③供电线路中的三相负载严重不平衡,造成零线带电。
从理论上讲,零线与地线都是0电位,但是实际上由于电力变压器输出端的L1、L2、L3和工作零线N的单相负载分配不平衡,会让中性点发生偏移,所以零线此时不再是0V,目前大多数用电户终端零线重复接地。解决方法是根据三相四线制的单相负载重新调整到基本平衡。
④零线当成地线错接了
这种现象一般出现于三相五线制线路中,某些似懂非懂的师傅,在接零电网中,有个别电器设备把零线当成地线来用,当电器设备绝缘电阻值好的时候看不出来,一段时间当电器设备漏电时,零线和地线和电器设备外壳都带电。
⑤供电线路中有一相接地,电网中的总保护装置未动作。找到线路中的一相接地点,将其解决它即可。
⑥低压供电线路中有的电器设备绝缘电阻虽然未完全破坏,但有一定的绝缘电阻值,造成漏电使零线带电。查找电器设备中的绝缘不好部分,给予更换掉。
变压器内部的10KV高压窜入低压侧0.4KV中
这种情况一般都是变压器内部绝缘破坏或者过负荷运行冷却变压器油污染或有水和杂质,造成零线带电。这种情况一般由供电公司更换变压器即可。
⑧最后是磁场感应、静电感应、或者说是绝缘电阻和对地分布电容的分压作用,可能导致电器设备外壳带电
这8项中的任意一项都会导致零线带电,其中前四项比较普遍。
零对地有电压的危害
零对地有电压对负载的影响,主要表现在三个方面:引起硬件故障,烧毁电路设备;引发控制信号的误动作;影响通信质量。
零地电压过高可以引起硬件损坏。一般情况下,零地电压值不能超过2V。零地电压过高,除了引起电子设备硬件直接损坏外,还可能影响控制信号,造成设备的误启动和误关机;还可能造成误码率上升,丢包率增加,造成通信缓慢,传输速率下降;另外还会影响通信质量,延误或者阻止通信的正常进行。对于计算机设备。零地电压过高则会导致服务器速度下降、网络交换速度降低、服务器无故关机,甚至造成硬件损坏。
随着计算机技术日新月异的发展,计算机内部芯片的工作电压越来越低,能耗越来越小。为了服务器正常工作需要,IBM、HP等厂家的新型服务器对机房零地电压提出越来越高的要求。
UPS承诺的零地电压小于多少,是指不额外增加的零地电压。即指在机房的输入配电柜上零地电压为0V时,在UPS输出端的零地电压。假如用户本身的配电系统达不到要求,零线电流或者线间高次谐波耦合,造成零线相对地线有一定的电压差,这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求,这不是UPS本身能彻底解决的问题。
零线对地有电压怎么处理
SD系列零对地电压处理系统(称:零地电压消除器)为我司专为零地谐波过大造成的零地电压过高而研发的高科技产品,此系统分单相负载与三相四线两种。它是与所需要保护设备串联,能把地线上的谐波处理干净,使零地压在0.5V~1V以内,保证所带系统设备的安全。
当今社会电子产品的大量应用,使得电网系统零地电压越来越高,地线电流也越来越大,其中绝大地线电流都是由于谐波造成。开发出来的具有自主知识产权和国家专利的高新技术产品。是解决各行业电气设备在三相负载零线对地,对外壳有高电压引起的设备故障和安全隐患的高科技产品。
应用场合
目前已大量应用于:医疗设备,电子及电脑高精度控制机床,UPS电源,实验室、机房、电影院、医院、研发中心、银行系统、等等。
零对地电压处理系统什么好处
能锐减零对地电压,避免零线和地线,设备外壳带电现象,保证了人身安全;
避免零地电压导致的供电系统保护跳闸,避免短路引起电气火灾事故;
避免中性线零位飘移,防止了供电系统可能的零位飘移产生的高电压,大电流;
避免谐波对精密设备的干扰(如计算机死机),产生不必要的损失;
避免零序保护误动作,消除由于误动作造成的经济损失;
发表于 2025-11-15 09:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 09:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 09:55:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:37:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:39:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:04 , Processed in 0.099268 second(s), 26 queries .
