查看: 2039|回复: 11
什么原因导致电压不够220(电压不到220咋回事)
发表于 2025-1-1 22:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么原因导致电压不够220V ?220v欠电压原因有、单相容量过大 、线路过长、单相或接地都可能造成单相220伏欠电压。
电压不到220咋回事,我们整理了下面几个原因。
1、供电线路本身的电压不稳定。  2、电路负载工作电流大(如大型设备启动)。  3、供电线路存在短路。  4、变压器容量不足或者出故障。
欠电压是指工频下交流电压均方根值降低,小于额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象;引起欠电压的事件正好与过电压相反,某一大容量负荷的投入或某一电容器组的断开(无功严重不足引起的欠电压)都可能引起欠电压。当电网电压不足时,将对发电机、电动机、 家用电器以及线路的运行带来极大的危害。
家里电压不足的表现
1、当电压不稳定时,白炽灯会闪烁。
2、目前电器的保护电压一般为190-240伏。
3、白天一般还好,如果半夜电压过高,由于高压峰值浪涌,打开电器容易烧坏不合格电器或质量差的旧电器。
电压不稳定主要表现在两个方面:电压偏差和电压波动。电压偏差是指实际电压幅值“缓慢”变化,在一定时间内偏离额定电压,且偏差稳定,即我们常说的电压高或低。
电压偏差主要取决于电力系统的运行方式、线路阻抗以及有功负荷和无功负荷的变化。电压偏差主要是指电气设备的位置和运行时间,如线路末端电压低,夜间电压高。
自己动手解决电压低的问题不失是一个好的方法!在电压稍低时是有作用的,像你的电压已低到180V,低于额定电压50V,装稳压器是自己动手解决的好办法。
发表于 2025-11-12 17:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:02:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:19:17 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:115
  • 最近打卡:2024-11-14 08:57:45
发表于 2025-11-12 20:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 13:28:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:10 , Processed in 0.167974 second(s), 26 queries .
