查看: 1148|回复: 9
一到晚上电压就很低(为什么晚上10点过后电压低)
发表于 2025-1-1 22:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
居民家里的电压,在晚上的黄金时间是比较低的。这是因为照明的用电量大增,成为主要的用电量,配电变压器的一次电压就比较低,二次就更低,从变压器到居民家里的线路上的电压降也加大,综合这些因素,我们就感到电压比白天低了许多。
为什么家里电压一到晚上就低?而且有时候会断电。现在是夏季,夏季的供电负荷相当大特别是晚上人都回来了,这么热都在家里吹空调,你想一想啊,这么多家庭用空调电路怎么负荷的起呀?肯定会电压低啊!有时候电路保护就跳闸,跳闸了就停电了呀。
为什么晚上10点过后电压低?
电压低的原因大概分为以下三种:一是可能用电负荷大幅飙升,台区出现超负荷运行现象;二是可能低压电线路供电半径过长,导致线路末端用户电压偏低;三是变压器容量或低压线路线径偏小,已经满足不了村民在用电高峰时期的用电情况,导致电压偏低。
同时,如果电压低会影响您的正常用电,严重的话还会导致烧坏电机哦。
家里电压不稳的原因:
1、户外供电线路长,或者外线电线截面小,造成线路损耗大,一旦家里用电量大的设备开启(如电磁炉,电冰箱,空调机等)线路压降大,电压不稳定。
2、户内配线不合理,主线电线截面过小,用电量大的设备启动时,压降大,造成同一回路电压不稳。
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的水压相似。需要指出的是,电压一词一般只用于电路当中,电势差和电位差则普遍应用于一切电现象当中。
为什么农村一到晚上电压低?
家里使用的空调或者其他电器会不会太多了!天气热就这样,明显是空调或者电风扇使用太多!不过更大的可能是自家的电路和别人共用了,一起使用,导致电压变低。
家用一般用哪种类型的稳压器
TND系列单相高精度全自动交流稳压器
TND系列单相高精度全自动交流稳压器是市场主流稳压器系列,它们的结构由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。
本系列稳压器为普通型,品种多、规格全、外观美等优点。具有波形不失真、性能可行、可长期运行等特点,设有过压保护功能,根据用户需要,可设欠压,延时等保护功能。可广泛用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源。确保您的用电设备正常运行。
发表于 2025-11-13 18:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:27:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:13:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 03:24:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:14 , Processed in 0.157710 second(s), 26 queries .
