查看: 1066|回复: 9
电容大小怎么测量(测量电路板的电容大小的方法)
发表于 2025-1-1 22:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
使用电阻档测,先短接电容的二个脚进行放电,然后红表笔接正极,黑表笔接负极,如果有数据并且这个数据一直在增大,最后显示1,一般就是好的。
1、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。
2、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。
在测量电容的容值时,最好拆下来再测量,可以得到比较准确的结果。电容本身是一个储能的原件,并且电路中其他原件对其影响较大,所以在电路中量的容值一般不准确。
常用的电容一般都是μF或pF级的,手或导线的长短对其容值的测量结果都有影响,所以普通万用表的电容档测量的是大概值。如果要准确测量电容值,最好使用专业的电容表,测量结果比较准确。
万用表的主要特点是功能多、使用携带方便,电流电压、电阻、电容甚至温度都可以测量,所以不可能每一项指标都准确。
普通万用表的电容档确实差强人意,在测量时更倾向于用专业的电容表来测容值。但万用表的其他功能比较可靠,前提是电池电量必须充足,才能得到准确而满意的测量结果。
发表于 2025-11-12 17:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 21:23:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:10 , Processed in 0.178613 second(s), 26 queries .
