查看: 2006|回复: 10
没有三相电380v怎么办?220v电压改成380v电压怎么做
发表于 2025-1-1 22:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
220v电压改成380v电压怎么做,如果只是简单的提高电压,当然可以。理论上可以用变压器将220v的交流电变成零伏以上的任何电压等级。
还有是只能升高电压,无法形成相序。所以变压器升到380v仍然是单相电压。无法用到需按相序排列的设备上,如三相电动机,变压器等。
那么220V单相电如何变成380V三相交流电?
一般来说,不借助电力电子技术无法实现220V单相交流电到380V三相交流电转换。电力电子技术的兴起和发展使得这一转换成为可能。单进3出LW-SG3变压器就是实现这种转换的设备之一。
交流220V(单相)输入、交流380V(3相)输出,一般由整流器、逆变器、升压变压器几大部分组成。
其原理和一般UPS相同:输入的220V单相交流电,通过整流器,转换成直流电(电压小于311V);直流电再经过逆变器转换成3相交流电(电压小于110V)。
逆变器输出的电压小于要求的380V,所以还要经过升压变压器升压至380V。这样就是实现了220V单相交流电到380V三相交流电转换。
单进三出的变频器也可以,但使用场合有很多局限性。最好的方式就是要有整流、逆变才能实现单相到三相的变换。单进3出LW-SG3变压器输出是正弦波三相电,造价成本略高,当然价格也相对高。
发表于 2025-11-19 05:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 05:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 07:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 07:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 07:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 08:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 08:11:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 08:12:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:34 , Processed in 0.222526 second(s), 26 queries .
