查看: 3753|回复: 10
各种变频器万能密码,小心收藏内部资料
发表于 2025-2-18 22:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、奥圣奥变频器超级密码
奥圣变频器通用密封:33295
二、台达变频器的超级密码
台达   A系列  键盘锁定,把MODE和REST一起按下显示P256,按确认修改,把00改为01,确认退出即可。
    台达   B系列  57522
    台达   H系列  33582
    台达   S1系列 57522
三、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是:18881500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。
四、烁普变频高级菜单P301输入321A000输入11,刷新程序;
P301输入321A000输入9,进菜单E001,输入机器G;
PE002额定电压,E003额定电流,E004电压校正,E005不动,E006电流校正。
五、普传PI2000刷新设定方法:
(1)将C01设定为222进入P14:
(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
六、英威腾万能密码50112型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:501126、没密码进不去;
七、三菱品牌740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。
八、爱默生TD3000的密码8888、爱默生TD3300的密码20028
九、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。
十、ABB ACS600变频器完全参数密码NAMC主控板参数设置:
1、在16.03参数中输入密码:23032、102.01参数设置为:false可以进入设定所有主控板参数。
十一、安川G5、G7变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
十二、松下品牌松下VFO变频器:按MODE三次 按▲直到显示999 同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了。
十三、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。然后把这个端子与公共端子短接,变频断电再送电就可以。
十四、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。
解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
十五、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
十六、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。
十七、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
十八、西门子品牌6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和 P359中数据改为相同即可。
十九、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数可改。
二十、三垦变频器通用密码:CD900设为36521。
二十一、欧陆590的万能密码是131122。
二十二、汇川变频器被密码锁定后看不到任何参数,输入通用密码18181可打开密码锁。
二十三、LG -iS5 FU2-94设为240就可以看到MAK参数了
二十四、富凌  200 37131  23579
二十五、艾默生品牌TD3000:设定密码打不开时,输入密码 8888。TD3300:设定密码打不开时,输入密码 20028。
发表于 2025-11-12 17:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:51:56 | 显示全部楼层
QQ
发表于 2025-11-13 01:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:14:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:07 , Processed in 0.384535 second(s), 26 queries .
