查看: 881|回复: 10
电工字母图形符号及电气元件大全
发表于 2025-3-22 13:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电工字母符号大全
  • A:电流(Ampere)、安培表
  • V
  • 电压(Voltage)、伏特表
  • Ω
  • 电阻(Ohm)
  • kW
  • :千瓦(功率单位)
  • F
  • 电容(Farad)
  • H
  • 电感(Henry)
  • S
  • :西门子(电导单位)
  • L
  • :火线(Live Wire)
  • N
  • :零线(Neutral Wire)
  • PE
  • 保护接地线(Protective Earth)
  • K
  • 继电器(Relay)
  • KM
  • :接触器(Contactor)
  • FR
  • :热继电器(Thermal Relay)
  • SB
  • :按钮开关(Push Button)
  • QF
  • 断路器(Circuit Breaker)
  • FU
  • :熔断器(Fuse)
  • TA
  • :电流互感器(Current Transformer)
  • TV
  • :电压互感器(Voltage Transformer)
  • PLC
  • :可编程逻辑控制
  • M
  • :电动机(Motor)
2、接触器字母含义代表什么
K:继电器类元件,M:电动机控制,组合表示用于电机控制的接触器。
3、电工必须学习的20个电气字母符号
4、单相电、两相电、三相电、三相四线、三相五线的介绍
5、电工必须知道的18种电气元件
  • 断路器(QF)
  • 过载 / 短路保护。
  • 接触器(KM)
  • :控制电机启停。
  • 热继电器(FR)
  • :电机过载保护。
  • 熔断器(FU)
  • :过流保护。
  • 按钮开关(SB)
  • :手动控制信号。
  • 中间继电器(KA)
  • :信号放大或隔离。
  • 时间继电器(KT)
  • :延时控制。
  • 电流互感器(TA)
  • :测量大电流。
  • 电压互感器(TV)
  • :测量高电压。
  • 电磁阀
  • :控制流体通断(问题 20)。
6、电工必须知道的18种电气元件
7、电工必须知道的18种电气元件
8、电工必须知道的18种电气元件
9、三种中间继电器的实物彩图接线方法-11脚中间继电器
10、三种中间继电器的实物彩图接线方法二-8脚中间继电器
11、常见的三种时间继电器及其接线方法
12、空开与漏报有什么区别
13、必须学习的20个电气字母符号
14、十大传感器类型介绍
15、十大传感器类型介绍二
16、十大传感器类型介绍三
17、十大传感器类型介绍四
18、三种中间继电器接线方法三-14脚中间继电器
19、十大传感器类型介绍五
20、认识电磁阀
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:13
  • 最近打卡:2025-06-01 22:34:37
发表于 2025-11-13 04:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 08:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 04:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:50:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:30 , Processed in 0.679137 second(s), 25 queries .
