查看: 426|回复: 10
学懂了这些你才算电气电工入门
发表于 2025-3-22 14:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变压器联结组别含义
常见的形式有Y型、Δ型、Yy型、Yz型、ΔΔ型和Δz型等。其中,Y型表示两端单相接线而中间三相接线;Δ型则相反,表示三相接线而两端单相接线;Yy、Yz型是使用Y型与Δ型变压器的混合接线形式;ΔΔ型接线两侧都使用Δ型变压器;Δz型接线三侧使用Δ型变压器。选择合适的接线连接组别可以有效地将电力自变压器的输出分发给所有用电设备,实现不同的转换和调节功能。
2、变频器字母符号<一>
3、变频器字母符号<二>
4、变频器字母符号<三>
变频器可能还有其他特定功能或设置的字母符号,这些符号通常与变频器的控制端子和参数设置相关。然而,由于不同品牌和型号的变频器可能具有不同的字母符号和参数设置,因此无法一一列举。在实际应用中,应参考具体变频器的使用手册或技术文档来了解其字母符号的含义。
5、配电室停送电顺序
配电室停送电顺序应遵循以下原则:
  • 停电时,先停低压,后停高压。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。
  • 停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。
6、一次设备电气符号大全<一>
7、一次设备电气符号大全<二>
8、一次设备电气符号大全<三>
常见符号:
  • 断路器:用于在电路中切断或闭合电流
  • 隔离开关:用于隔离电路中的某一部分,以便进行检修或维护。
  • 熔断器:用于在电流过大时熔断,以保护电路和设备的安全。
  • 电压互感器(PT):用于将高电压变为低电压,以供测量和保护装置使用。
  • 电流互感器(CT):用于将大电流变为小电流,以供测量和保护装置使用
9、变压器正确分合闸顺序
在变压器操作前,应确保变压器处于冷备用或热备用状态,并根据需要调整分接头位置。在操作过程中,应密切注意变压器的电流、电压和温度等参数的变化情况,以确保操作的安全性和可靠性。
10、电线规格字母含义
电线规格中的字母通常表示电线的材质、绝缘层材料、用途或特性等信息。以下是一些常见字母的含义:
  • L:表示铝芯导线,这种导线以铝为导体,具有轻质、导电性能好的特点。
  • V:表示聚氯乙烯绝缘材料,这是一种常用的绝缘材料,具有良好的绝缘性能。
  • R:表示软线,与硬线相对,软线由多根细导线组成,更加柔软易于弯曲。
  • S:表示双绞线,这种线材由两根相互扭绞的导线组成,常用于传输数字信号。
  • B:表示电线为单芯硬导体。
  • YJ:表示交联聚乙烯绝缘材料,这种材料具有优异的电气性能和机械性能。
  • ZR:表示阻燃电线,具有一定的阻燃性能。
发表于 2025-11-14 03:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:58:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 23:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:31:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 14:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 14:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 14:21:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:12 , Processed in 0.224330 second(s), 25 queries .
