查看: 419|回复: 12
零线和地线之间有电压是什么原因
发表于 2025-3-30 12:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
零线和地线之间有电压是什么原因?这是由于线路电阻的缘故,用户端的零线或多或少都有对地电压(实际上就是零线的用户端到变压器端的零线线路压降)。 当零线电流很大和线路也比较长的时候,这个电压也会很高。 这种由于三相负荷不平衡,引起的零线电流大,使得零线的电压升高的现象也可以叫做“用户端中性点电压漂移”。
供电系统零线带电流,电压一般影比较大的带精密仪器场所(如:医疗,数码,影视,显示屏,日光灯等)主要有零序谐波产生的“零位飘移”产生零地电压。零地带电流,电压比较容易烧坏控制电路板。深圳新恒基专门负责零线电流,电压消除的企业。
随着计算机技术日新月异的发展,计算机内部芯片的工作电压越来越低,能耗越来越小。为了服务器正常工作需要,IBM、HP等厂家的新型服务器对机房零地电压提出越来越高的要求。
UPS承诺的零地电压小于多少,是指不额外增加的零地电压。即指在机房的输入配电柜上零地电压为0V时,在UPS输出端的零地电压。假如用户本身的配电系统达不到要求,零线电流或者线间高次谐波耦合,造成零线相对地线有一定的电压差,这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求,这不是UPS本身能彻底解决的问题。
零地电压过高可以引起硬件损坏。一般情况下,零地电压值不能超过2V。零地电压过高,除了引起电子设备硬件直接损坏外,还可能影响控制信号,造成设备的误启动和误关机;还可能造成误码率上升,丢包率增加,造成通信缓慢,传输速率下降;另外还会影响通信质量,延误或者阻止通信的正常进行。对于计算机设备。零地电压过高则会导致服务器速度下降、网络交换速度降低、服务器无故关机,甚至造成硬件损坏。
零对地电压处理系统(称:零地电压消除器)为我司专为零地谐波过大造成的零地电压过高而研发的高科技产品,此系统分单相负载与三相四线两种。它是与所需要保护设备串联,能把地线上的谐波处理干净,使零地压在0.5V~1V以内,保证所带系统设备的安全。
发表于 2025-11-12 10:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:55:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:56:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:00:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:23 , Processed in 0.365227 second(s), 26 queries .
