查看: 831|回复: 10
S7-1200PLC模拟量输入模块使用方法及接线
发表于 2025-4-5 09:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200PLC模拟量模块包括模拟量输人模块(SM1231)、模拟量输出模块(SM1232)、热电偶和热电阻模拟量输入模块(SM1231)和模拟量输入/输出模块(SM1234)。
S7-1200PLC的模拟量输入模块主要用于处理电流或者电压信号。拟量输入模块SM1231的接线如图所示,通道0和1不能同时测量电流和电压信号,只能二选其一;通道2和3也是如此。信号范围:土10V、士5V、士2.5V和0~20mA;满量程数据字格。
双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7-1200PLC中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是0~27648(如0~20mA电流测量);双极性模拟量信号的数值范围是一27648~27648.(如±10V电压测量通道)
1,对于模拟量输人模块,传感器电缆线应尽可能短,而且应使用屏蔽双绞线,导线应避免弯成锐角。靠近信号源屏蔽线的屏蔽层应单端接地。
2,一般电压信号比电流信号容易受干扰,应优先选用电流信号。电压型的模拟量信号由于输人端的内阻很高,极易引人干扰。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。
3,每个模块能同时输人/输出电流或者电压信号,对于拟量输人的电压或者电流信号选择和量程的选择都是通过软件组态选择,如图模块SM1231的通道0设定为电流信号,量程为0~20mA。而S7-200的信号类型和量程是由DIP 开关设定
0,1通道设置成电流
(通道3,4选择±10V电压输入)
实际工程量计算
模拟量输入量程和实际工程量计算,测得压力为32MPa。(上图输入应为标准的0~20mA输入)
模拟量输入模块的接线如下(测量为有源4线制接线方法)
模拟量输入模块连接传感器如图
3线制有源传感器接线
2线制无源传感器接线
AI输入模块技术规范
来自圈子: 电工电气学习
发表于 2025-11-12 10:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:21:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:57 , Processed in 0.254926 second(s), 26 queries .
