查看: 531|回复: 10
变频器U/F曲线及不同电机负载特性讲解
发表于 2025-4-5 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机负载分为恒转矩,恒功率,和二次方律负载,不同的负载对应不同的U/F曲线。每个变频器都有几种U/F曲线。
0-50HZ恒转矩负载,50-100HZ恒功率负载
5-50HZ恒转矩负载
恒转矩负载特性
恒转矩负载曲线
三菱变频器恒转矩参数设定,注意低速下转矩上升时,有些泵和鼓风机也选择恒转矩曲线
恒功率负载
恒功率负载
转矩TL与速度n成反比
二次方律负载
(1) 二次方律负载特性 对于某些二次方律负载,如风机、离心式水泵等,这类负载的转矩特性如图 4-8 所示。
(2) 二次方律负载选用方法 对于这类负载,由于电动机在低速工作时,阻转矩很小,故 U/f 比可以选得更小一些, 如图 4-6 中的曲线 3 所示。当频率为 fX1 时,把电压降低为 UX2。也就是在低频工作时,对 60 转矩进行负补偿
3) 低减 U/f 线 为了满足二次方律负载(例如风机、离心式水泵等)的需要,有的变频器内部具有多 条负补偿(即 kK>kU)的“低减 U/f 线”可供选用。图 4-6 中的曲线 3 就是一种具有一定 负补偿特性的“低减 U/f 曲线”。
三菱变频器二次方律负载参数曲线
三菱变频器对应负载选择,由参数选择
不同参数对应的U/F曲线
ABB510变频器,U/F曲线选择
参数2605,默认平方型U/F曲线
260曲线定义
ABB变频器低转速转矩提升
低速下转矩提升
来自圈子: 工控变频器学习
发表于 2025-11-14 03:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 20:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 07:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 13:18:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:40 , Processed in 0.084314 second(s), 26 queries .
