查看: 538|回复: 10
干式变压器如何选型,主要考虑的参数有哪些
发表于 2025-4-29 21:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高。
以下是2025年最新版 ‌《干式变压器选型指南》‌,涵盖核心参数、选型要点及行业趋势,适用于工业、建筑、新能源等领域:
一、干式变压器核心选型参数‌
额定容量(kVA)‌
常用范围:30kVA~2500kVA
计算公式:负载功率(kW)/功率因数(通常取0.8~0.9)
示例:500kW负载需选 ‌630kVA‌(500÷0.8=625,就近标准容量)
电压等级(kV)‌
输入/输出电压:10kV/0.4kV(常规)、35kV/0.4kV(高压场合)
允许电压偏差:±10%(国标GB/T 22072-2023)
绝缘等级‌
F级‌(155℃耐温,主流选择)
H级‌(180℃耐温,高温环境适用)
防护等级(IP代码)‌
室内:IP20(防尘)
户外/潮湿环境:IP54(防尘防水)
二、5大选型关键考量‌
1. ‌负载特性分析‌
冲击性负载(如电机启动):选 ‌过载能力≥1.5倍‌ 的型号
非线性负载(如变频器):需 ‌K系数≥13‌ 的抗谐波变压器
2. ‌能效标准‌
最新国标 ‌GB 20052-2024‌ 能效等级:
1级(最高效,损耗比2级低10%)
建议:长期运行选1级,短期使用可选2级
3. ‌冷却方式‌
类型适用场景噪音水平
AN(自然风冷)小容量(<800kVA)≤55dB
AF(强制风冷)大容量/高温环境≤65dB
4. ‌环保与安全‌
无环氧树脂型号(可回收材料,符合欧盟RoHS 3.0)
防火等级:F1级(950℃/3h不燃,数据中心强制要求)
5. ‌特殊需求‌
海上风电‌:需防腐涂层(盐雾试验≥1000h)
轨道交通‌:需通过EN 45545-2防火认证
三、2025年行业新趋势‌
智能化升级‌
内置IoT传感器温度、湿度、局放监测)
支持远程运维(4G/5G数据传输)
紧凑型设计
体积较传统型号减小20%(如西门子SGB系列)
新能源适配‌
光伏/储能专用变压器:支持 ‌150%逆功率耐受‌
四、选型流程建议‌
明确需求‌ → 2. ‌计算容量‌ → 3. ‌确定防护/能效‌ → 4. ‌对比供应商技术方案‌ → 5. ‌验证资质(型式试验报告)‌
发表于 2025-11-13 21:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 01:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:23:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:42 , Processed in 0.150106 second(s), 26 queries .
