查看: 635|回复: 10
电机铭牌的含义
发表于 2025-5-11 21:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电工朋友们!今天咱就来扒一扒电机铭牌里那些不为人知的“小秘密”。你可别小看这小小的铭牌,它可是电机的“身份证”,藏着好多关键信息呢!就像这个Y80M2 - 4三相异步电动机铭牌,上面的内容可丰富了,咱一起来瞅瞅。
   一、型号(TYPE):Y80M2 - 4
   这Y系列啊,那是常见的三相异步电动机系列。80呢,代表机座号;M2表示机座长度;4就是极数,也就是说这是个四极电机。简单来说,这个型号就把电机的基本“出身”给交代清楚了。
   二、功率(Power):0.75 kW
   电机的额定功率是0.75千瓦。啥意思呢?就是说在正常干活的时候,它能输出这么大的功率,就像汽车的动力一样,功率越大,能干的活儿可能就越多。
   三、频率(Frequency):50 Hz
   它设计用的是50赫兹的电源。这就好比人吃饭得对胃口,电机也得用合适频率的电源才能正常工作,不然就容易“闹脾气”。
   四、电压(Voltage):380 V
   电机的额定电压是380伏特。电压不合适,电机可能就运转不起来或者烧坏了,所以给电机通电的时候一定得注意这个数值。
   五、电流(Current):2.1 A
   当电机扛着额定负载干活的时候,工作电流就是2.1安培。这电流就像一个“水流”一样,太大了或者太小了都不行,得刚刚好。
   六、效率(EFF.):73.0%
   电机的效率是73%,啥意思呢?就是说电机能把73%的电能变成机械能,剩下那部分电能嘛,就在转换过程中以其他形式消耗掉了,比如说热能。效率高的话,就能省电,对吧?
   七、功率因数(PF):0.76
   功率因数是0.76,这表示电机用电的效率。功率因数越高,说明电机对电能的利用越充分,就像花钱买东西,花得越值越好。
   八、绝缘等级(Insulation Class):B
   电机的绝缘等级是B级,这意味着电机的绝缘材料能承受最高130°C的温度。要是温度太高,绝缘材料可能就会损坏,电机就得“罢工”了。
   九、转速(Speed):1390 r/min
   在额定电压和频率下,电机的同步转速是1390转/分钟。转速快慢决定了电机干活的速度,得像根据不同的活儿选择合适的转速。
   十、防护等级(Protection Class):IP44
   电机的防护等级是IP44,这说明电机能防止大于1mm的固体物体和水溅入。在一些灰尘多或者潮湿的环境里,这个防护等级就很重要了,能保护电机不受损坏。
   十一、重量(Weight):18 kg
   电机的重量是18公斤。知道了重量,在安装或者搬运的时候心里就有数了,得找合适的工具和方法来搬它。
   十二、接法(Connection):Y
   电机的接线方式是星形接法。接线的时候可得看清楚了,接错了电机可就无法正常工作了,就像火车得走正确的轨道一样。
   十三、出厂日期(Date):08.10
   电机的出厂日期是10月8日,不过年份没显示。知道出厂日期有好处啊,可以大概了解电机用了多久,什么时候该维护保养了。
   十四、制造商(Manufacturer):江门市江晟电机厂有限公司(JIANGMEN JIANGSHENG ELECTRIC MACHINE WORKS CO.,LTD.CHINA)
   电机的生产厂家在中国江门市。知道了厂家,要是电机出了问题,就可以找到“娘家”维修或者咨询了。
   十五、认证标志:CE,CCC
   电机通过了CE和中国强制性产品认证(CCC)。有这些认证,就说明电机在质量和安全方面还是有一定保障的,用起来也放心些。
   十六、能效等级(Energy Efficiency Grade):3级
   电机的能效等级是3级,这代表了它的能效水平。能效等级越高,说明越节能,以后买东西的时候也可以多关注下这个指标哦。
   怎么样,现在是不是对电机铭牌有了更清楚的了解啦?以后再看到电机铭牌,就不用抓瞎啦!
发表于 2025-11-12 12:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 14:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 14:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 23:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 05:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 05:55:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:08 , Processed in 0.264109 second(s), 25 queries .
