查看: 438|回复: 10
星三角降压启动使用条件和接线方法
发表于 2025-5-11 21:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 当负载对[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕阻接成三角形才能采用星三角启动方法;
  2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
  3.因电机启动电流与[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
  4.星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
5.在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的[color=rgb(68, 68, 68) !important][color=rgb(68, 68, 68) !important]继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。
接线方法
星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。
  三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
条件
1、容量7.5KW以上的三相[color=rgb(68, 68, 68) !important]异步电动机
  2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
  3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
  ST----公用变压器容量,KVA;
  PN-----电动机额定功率,KW;
  Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)
  A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
  B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
发表于 2025-11-14 16:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 04:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 04:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 04:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 04:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:24:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:33 , Processed in 0.078959 second(s), 26 queries .
