查看: 48974|回复: 103
plc是怎样跟人机界面通讯?【干货】
发表于 2018-9-13 07:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在举行HMIPLC通讯的时间,都要办理一个题目,即HMI与PLC通讯毗连的参数设置题目,这是许多学员会问到的一个题目,这也是我们学习的重点。触摸屏与PLC的通讯又分为几种,一种是HMI控制一台本机PLC,;另一种是HMI控制一台长途PLC。那么我们就先学习一下威纶通触摸屏怎样控制一台本机PLC即其参数应该怎么设置
起首我们要知道“本机PLC”是指什么?
所谓的“本机 PLC” 是指与当地 HMI 直接毗连的 PLC。假如我们要控制本机 PLC 时,必要先新增这种范例的装备。操纵方法如下:
1、点击“编辑” 菜单的“体系参数设置”, 在弹出的对话窗中点击 “新增”,就可打开 “装备属性”对话框。
2、在打开的“装备属性”中举行设置本机PLC参数,我们要设置装备的名称、地点位置、PLC范例、接口范例等,这里以PLC范例为MODBUS RTU为例举行设置,见下图。
在这里我们要留意的是,PLC接口范例可以选择 RS-232、RS-485 2W、RS-485 4W、以太网、USB 以及CAN Bus 。假如接口范例是RS-232、RS-485 2W、RS-485 4W,可以点击对话框中的“设置”,可以“通讯端口设置”对话框,举行设定通讯端口参数,包罗通讯端口、波特率、数据位、校验、制止位等。
假如接口范例是以太网的,可以点击对话框中的“设置”,打开“IP 地点设置”对话框,我们要精确设定PLC的IP地点和端标语。如果我们对PLC范例选择为S7-200 Smart Ethernet,接口范例默认就是以太网的。
假如接口范例是USB,就不需再设定,检查“装备属性”内的各设定值是否精确就可以了。在完成上述的各项设定后,在装备列表中可以发现新增了一个名称为 “本机 PLC 1”的装备,如许就完成了触摸屏控制一台本机PLC所要举行的参数设置。
以上就是威纶通触摸屏控制一台本机PLC,举行参数设置的几个关键点,各人有没有get到呢?
发表于 2018-9-19 21:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 21:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 21:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-21 15:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-21 20:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 08:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 09:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 13:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 15:55:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:45 , Processed in 0.157825 second(s), 33 queries .
