查看: 323|回复: 8
智能电表中的峰、尖、平、谷是什么意思?怎么算电费?
发表于 2025-7-28 22:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
十年前的电能表都还是机械表,只能显示有功电能数值,现在的电能表都是本地费控智能表表和远程费控智能表,它的功能不仅仅只计量有功数值,它可以显示正向有功、无功、反向有功和剩余电费等数值,那么这些数是什么意思呢?
电能表有高压计量和低压计量,对于高压计量都是一些工厂等高压用户使用,这类电能表的数值更多,在我们日常生活用不到,所以就不在这里解释了。
主要解释一下我们生活常用的低压智能电能表。
电能表的分时时段
为鼓励用电客户合理安排用电时间,提高电力资源的利用效率,所以将每天24小时划分为高峰、峰、平、谷四个时段,所以为了适用于不同时段电量和电费的计算,在智能电能表中按照规定设定了时段。
低压用户执行分时电价的有 居民峰谷分时电价、一般工商业电价和最近刚实行的清洁能源取暖峰谷分时电价。
清洁能源取暖峰谷和居民生活的分时只执行峰谷(早8点至晚8点为峰,晚8点至早8点为谷)
每个时段的电价是不一样的,那么就河北南网为例,一般工商业的尖峰平谷四个时段的电价是不一样的。(只参考单一制,两部制电价只用于高压315kva及以上用户)
电能表的各种示数
智能电表可查看时间、有功总、正向有功总示数、尖峰平谷四个时段的示数、反向有功示数、剩余金额、最大需量、无功示数、电压电流等数值。
我在这里就只解释我们在计算电费时必须了解的示数。
  • 有功总
有功功率是我们实际用电所做的有效功,所以这个数值是最重要的。
有功总电量=正向有功总电量+反向有功总电量
电能表上显示的都是示数,也就是我们常说的表底,我们在算电量时需要抄用电前的表底和用电后的表底。
  • 正向有功总和反向有功总
一般我们生活都只有正向有功,有些光伏发电用户才会计量反向有功。
所以我们会发现一般情况下有功总=正向有功总。
正向有功和反向有功都会分成四个时段:尖、峰、平、谷,它们的电量关系是:正向有功总电量=正向有功尖段电量+正向有功峰段电量+正向有功平段电量+正向有功谷段电量。
反向有功也一样分成四个时段。
  • 电价和电费
智能电表的功能之一就是可以下发电价参数,这个电能表显示电价为0.7162元/kwh
它可以根据下发的电价参数,根据你的用电量来计算出使用电费并结算出实际剩余电费。
但是有一个情况会导致电表显示的剩余金额不准:
居民生活用电是阶梯用电,分为三档,三档的电价不一样而电表上的电价是不变的,所以当使用到二挡或者三档时,电表上的剩余金额就会比实际账户上的金额要多。
抄表并计算电费
以计算1月1日到2月1日的电量和电费为例。
1.抄表
  • 居民用户
需要分别抄1月1日和2月1日的有功总示数、有功峰示数、有功谷示数。
  • 一般工商业用户
需要分别抄1月1日和2月1日的有功总示数、有功尖示数、有功峰示数、有功谷示数、有功平示数,如果用电容量超过100kw还需要抄无功示数来算功率因数。
2.算电费
  • 居民用户
使用电量=2月1日有功总示数-1月1日有功总示数
参照当地电价表,然后用使用电量乘以电价就是使用电费了。
如果是分时电价,需要用峰谷时段的示数相减算出峰谷时段各自都用电量,然后算出峰谷两个时段的电费,两者相加就是总用电电费。
  • 一般工商业
一般工商业执行分时电价,所以需要算出尖峰谷段的电量,然后乘以各时段的电价,算出各时段的电费,然后相加得出总电费。
我们日常用的都是按照单一制计算,单一制的计算就是只算电度电费,所以我们只需要抄对表底示数就可以正确算出用电电费。
发表于 2025-11-13 22:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 14:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 04:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 02:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 02:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 03:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 03:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 09:13:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:08 , Processed in 0.114853 second(s), 25 queries .
