查看: 427|回复: 10
考电工证:必须要弄懂的3大电路故障,很多电工都在这里栽了跟头!
发表于 2025-9-7 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到这种情况,大多数电工的做法一般都是默不作声,随对方怎么追问,电工都是沉默以对,保持自己的冷静状态,该查看图纸的就查看图纸,该用仪表测量的时候就测量。总之就是在处理故障的时候,不管别人是什么心态。
因为有些时候电工一边在意别人的意见,一边维修故障,往往会出现更大的失误,本来故障可以很快排除,别人一掺和,可能就全都乱套了,毕竟一心不能二用。所以,电工有权利选择不吱声,闷头处理故障就可以了,对方看没有人理睬他,也就自讨无趣不好再问了。
如果对方一而再,再而三的没完没了追问,这时候怎么办?电工也只好拿出混不吝的本领,把工具往旁边一丢,冲对方说道:”要不你来修?”对方可能就会安静下来了。
说实话,这种方式年轻电工可能用得多,因为年轻,也就意味着经验不多、技术不成熟,如果有人在旁边一个劲地催,原本清晰的思路可能也会乱,忍无可忍只有拿出看家本领——急眼,换来短暂的安静,为排除设备故障赢得宝贵的时间。
等维修完成好,再和对方解释一下,电工在处理故障时,尽量不要打扰,以免分心,延长处理故障的时间不说,同时还容易引起触电故障。
电友A:
特别在维修二次线路时遇到这种情况个脾气不晓得好大,刚好查到一个问题点,被打乱,导致脑海里的电路图又跳至另一个回路,故只能重来。
电友B:
电工维修时可清场,或5米内禁入。
发表于 2025-11-14 07:21:21 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2025-01-17 14:52:29
发表于 2025-11-15 15:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 02:36:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 02:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 02:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 05:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 14:46:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:55 , Processed in 0.206515 second(s), 26 queries .
