查看: 275|回复: 5
电工常用计算公式
发表于 2025-10-8 11:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、串联电路电流电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)
①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)
②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)
电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR
2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2并联)
①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)
②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)
③电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)或如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R
注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都小。
3、电功计算公式:
(1)、W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)
注意:①式中的W、U、I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。
(2)、计算电功还可用以下公式:W=I2Rt ;W=Pt;W=UQ(Q是电量)
【电 学 部 分】
1、电流强度:I=Q电量/t
2、电阻:R=ρL/S
3、欧姆定律:I=U/R
4、焦耳定律:
电压=电流*电阻 即U=RI
电阻=电压/电流 即R=U/I
功率=电流*电压 即P=IU
电能=电功率*时间 即W=Pt
符号的意义及其单位
U:电压,V;
R:电阻,Ω;
I:电流,A;
P:功率,W
W:电能,J
t:时间,S
⑴、Q=I2Rt普适公式)
⑵、Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式)
5、串联电路:
⑴、I=I1=I2
⑵、U=U1+U2
⑶、R=R1+R2
⑷、U1/U2=R1/R2 (分压公式)
⑸、P1/P2=R1/R2
6、并联电路:
⑴、I=I1+I2
⑵、U=U1=U2
⑶、1/R=1/R1+1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)]
⑷、I1/I2=R2/R1(分流公式)
⑸、P1/P2=R2/R1
7、定值电阻:
⑴、I1/I2=U1/U2
⑵、P1/P2=I12/I22
⑶、P1/P2=U12/U22
8、电功:
⑴、W=UIt=Pt=UQ (普适公式)
⑵、W=I^2Rt=U^2t/R (纯电阻公式)
9、电功率:
⑴、P=W/t=UI (普适公式)
⑵、P=I2^R=U^2/R (纯电阻公式)
10、分压公式
是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比。
公式是:U=(R/R总)×U源
如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是 10/3伏特。
发表于 2025-11-14 07:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 22:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 19:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 01:59:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:55 , Processed in 0.100027 second(s), 26 queries .
