查看: 12936|回复: 35
变频器矢量控制是怎样使电机具有大的转矩的?
发表于 2019-2-16 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
转矩提升:此功能增加变频器的输出电压,以使电机的输出转矩和电压的平方成正比的关系增加,从而改善电机的输出转矩。改善电机低速输出转矩不足的技术,使用"矢量控制",可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"(*1)。
转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。"矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
"矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
发表于 2019-2-16 14:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 15:03:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 15:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 15:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 15:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 16:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 16:33:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 16:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 18:18:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:17 , Processed in 0.099867 second(s), 26 queries .
