查看: 11820|回复: 37
设计PLC系统最怕干扰,干扰源在哪里,如何避免呢?
发表于 2019-2-23 23:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC是一种用于生产自动化控制设备。尽管厂商出厂时采取了一些防干扰措施,以至于让它的可靠性变高,但其实还会有许多其他外部因素使它产生干扰,从而造成程序运算错误,产生误输入井且引起误输出后果,这也会造成设备的失控和误动作一系列错误指示。
那么我们在学PLC时就有必要了解,到底哪些是影响PLC运算错误的干扰源。接下来就来谈谈PLC电磁干扰源的有哪些:
一、辐射干扰
电磁场主要由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、雷达、高频感应加热设备等产生的,这些通常称为辐射干扰,它的分布极为复杂。它的影响主要通过这两条路径:一种由电路感应产生干扰,直接对PLC内部的辐射;第二种由通信线路的感应引入干扰,对PLC通信内网络的辐射。
辐射干扰与现场的设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是跟频率有关,这种情况下一般是通过设置屏蔽电缆、PLC局部屏蔽及高压泄放元件来进行对其保护
二、系统外引线干扰
其主要是通过电源和信号线引入,此种情况下通常称为传导干扰。这种干扰现象在我国的工业现场较严重较为常见的。
三、电源干扰
通过实践所得,因为电源的干扰从而造成PLC控制系统出现故障的情况很多,曾经在某工程调试中遇到过,后选择更换隔离性能更高的PLC电源,问题才得到解决。
PLC电源均由电网来供电。因为电网的覆盖范围广,所以受到所有空间电磁干扰。尤其是电网内部变化时,都会通过输电线路到达电源边。PLC电源通常会采用隔离电源的,但其机构及制造工艺因素使的隔离性能并不是很理想。实际上,因为分布参数特别是分布电容的存在,达到绝对的隔离是不可能的,只能说是尽量去避免。
四、信号线引入干扰
与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了跟传输有效的信号之外,总会有外部的干扰信号侵入。对于隔离性能较差的系统,还会导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,从而引起数据变化、误动和死机。
这种干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰;二是信号线受到空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上外部感应干扰,这严重时会引起元器件损伤。
五、接地系统混乱时干扰
PLC控制系统的地线方式有系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要由各个接地点的电位分布不均,不同接地点之间存在着地电位差,从而引起地环路电流,影响到系统的正常工作。
此外,PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响到PLC的逻辑运算和数据的存储,造成数据的混乱、程序跑飞或死机等情况发生。
六、PLC系统内部干扰
主要是系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射所产生的,如逻辑电路,模拟地与逻辑地相互影响以及元器件间不匹配使用等,这都属于PLC制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容。
通过以上这些解析,对于PLC电磁干扰源已经有一些了解。所以要想避免PLC的运算失误,那么了解PLC抗干扰的措施是必不可少,以便减少或避免误差的出现。
发表于 2019-2-23 23:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 23:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 23:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 23:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 00:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 00:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 00:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 00:37:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 00:47:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:34 , Processed in 0.081726 second(s), 26 queries .
