查看: 11827|回复: 35
三菱PLC程序如何转换成欧姆龙PLC程序?
发表于 2019-2-24 20:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱FX系列PLC程序转换成欧姆龙CP1E系列PLC程序方法
    一、三菱PLC处理步骤
    1、打开三菱PLC原程序
    2、对梯形图程序切换到列表
    3、显示列表进行全部COPY(Ctrl+C)
    二、欧姆龙PLC处理步骤
    1、新建欧姆龙PLC程序
    选择对应的型号CP1E,打开右边-设定;
    选择CPU类型即点数;然后确定-确定。
    2、Copy程序到欧姆龙PLC程序中
    先把光标移到程序段,然后粘贴(Ctrl+V),弹出如下窗口,选择被转换的PLC型号
    3、保存路径
    点击选择,打开如下窗口,选择保存的路径,文件名称,点击保存;然后回上个菜单点击“OK”,完成转换。
    注意:有些指令转换后会有所不同,直接在欧姆龙PLC程序中修改即可。
发表于 2019-2-24 20:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 20:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 20:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 20:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 20:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 20:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 20:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 21:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-24 21:05:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:01 , Processed in 0.138638 second(s), 27 queries .
