查看: 5694|回复: 17
最实用的电工配线口诀
发表于 2019-3-27 20:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
童鞋们上课啦~敲黑板!
好多电工给阿德留言问
有没有关于配线好记实用的方法
今天阿德为大家总结了,
“电工配线口诀”快学起来吧~
电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10mm²以下的铜线每mm² 5A电流,100mm²以上的铜线每mm² 3A电流。
我国的家用电压一般是220V
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
6平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064
1、口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半,
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,
铜线升级算。
2.说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(mm²),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10、1625、3550、7095、120以上
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了。口诀“10下五”是指截面在10mm²以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100mm²以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95mm²则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10mm²以下及100mm²以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6mm²时,算得载流量为30安;
当截面为150mm²时,算得载流量为300安;
当截面为70mm²时,算得载流量为175安。
从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25mm²的不让它满到100安,35mm²的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5mm²的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)
计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10mm²时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16mm²时,则载流量为16×4×1.5=96安
若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线
电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064W
10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A;
11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A;
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A;
铝线则在上面的数值后除以2,即一半。
发表于 2019-6-8 13:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 15:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 16:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:43:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 02:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-27 11:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:10:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:34 , Processed in 0.165647 second(s), 26 queries .
