查看: 5069|回复: 15
电工技术☞验电器的工作原理
发表于 2018-10-11 07:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高压电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器一般以辉光作为指示信号。新式高压验电器,也有靠音响或语言作为指示的。高压验电器由金属工作触头、小氖泡、电容器、手柄等组成。验电是保证在全部停电或部分停电的的电气设备上工作人员安全的重要技术措施之一。
  ①投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。
  ②使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。
  ③在使用验电器之前,应首先检验验电器是否良好,有效外,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。
  ④验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。
  ⑤对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
  ⑥对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。
  ⑦在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。
  ⑧验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。
  ⑨验电时如果需要使用梯子时,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯。
  ⑩验电完备后,应立即进行接地操作,验电后因故中断未及时进行接地,若需要继续操作必须重新验电。
  验电器用途与功能
  1、检测高压交流线路和设备上是否有工频电压。
  2、声光报警,双重显示,确保工作安全。
  验电器使用条件
  本产品在温度-20℃— +40℃范围内;相对湿度小于85%;频率为50Hz的交流线路上使用。
  验电器使用和维护
  1、在使用前必须进行自检,方法是用手指按动自检按钮。指示灯应有间断闪光,它散发出间断报警声。说明该仪器正常。
  2、进行10KV以上验电作业时,必须执行《电业安全工作规程》工作人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋并保证对带电设备的安全距离。
  3、工作人员在使用时,要手握绝缘杆最下边部分,以确保绝缘杆的有效长度,并根据《电业安全工作规程》的规定,先在有电设施上进行检验,验证验电器确实性能完好,方能使用。
  4、验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月,干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。
  5、雨天、雾天不得使用。
  6、验电器应存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。
发表于 2018-10-12 08:37:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-13 05:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-13 12:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 01:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-21 16:57:51 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2025-11-17 03:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 16:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:37:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:56 , Processed in 0.174049 second(s), 29 queries .
