查看: 5104|回复: 17
关于零线带电的一些问题!
发表于 2019-4-11 08:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2. 线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线
路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
3. 零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
4. 在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系
统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
5. 在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。
6. 在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
7. 在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
8. 高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危
险。一定要按操作规程去操作。
9. 高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。
10磁场感应引起零线带电。
11. 静电感应引起零线带电。
12. 由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。
完整的保护接零系统应满足如下安全要求:
1. 工作接地装置必须完好合格和符合规定。
2. 接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。
3. 单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。
4. 保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。
零线在以下情况下都可能带电:
1>当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了.
2>零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电.  3>零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.
发表于 2019-6-8 14:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 01:55:12 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
发表于 2020-10-20 14:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:41:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:18 , Processed in 0.240879 second(s), 26 queries .
