查看: 4385|回复: 17
家电“电耗子”排行榜,关了它,电费大减
发表于 2019-4-12 20:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
你知道家里什么电器待机最耗电吗?
冰箱?空调?洗衣机?
你绝对想不到真正耗电的
竟然是这个不起眼的小东西
一个月就能偷10度电
电器待机耗电排行榜
第 7 名——洗 衣 机
洗衣机待电时的功率只有0.03瓦,但是因为洗衣机中经常有水放出,所以为了安全考虑,洗衣机使用完后最好随时拔掉插头或关闭插头电源
洗衣服时“弱洗”比“强洗”更耗电,“弱洗”叶轮旋转方向转换的次数很多,开开停停的次数也多,而洗衣机重新启动电流是额定电流的6倍,所以“弱洗”反而更耗电。
建 议:洗衣服采用强洗模式,更省电!
第 6 名——电 视
电视关闭电源键后,指示灯依然亮着 ,表示电视机处于待机状态,待机时的功率为0.2瓦,无形中增加家庭耗电量。
建 议:看完电视后,随手将插头拔掉,不用时加盖防尘盖,这样才能更省电。
第 5 名——微 波 炉
微波炉与电磁炉相比,待机功率要低很多,只有0.32瓦。微波炉加热时,只会加热含水的食物,如果食物比较干燥,加热时间会变长。
建 议:在干燥的食物上面撒点水,盖上盖子,能有效缩短加热的时间,减少耗电量。
第 4 名——电 磁 炉
电磁炉在待机状态下的功率为0.86瓦。电磁炉处于待机状态,长年累月会加速电路的老化,建议用完后拔掉电源插头。
在使用电磁炉时,首先要选用电热转换效率高的金属锅具,像钢锅或铁锅都可以。
建 议:使用电磁炉时,先用大功率将锅迅速加热,加热完毕后将功率换成小挡,这样才能更省电。
第 3 名——空 调
一个功率为2600瓦的空调,待机功率为1.11瓦,空调长时间待机不仅耗电,而且待机时电器元件一直处于运行状态,还会减少空调的使用寿命。
建 议:空调不用时,应该将空调插头拔掉。购买空调时选择变频节能空调,既省钱噪音又小,定期清洗过滤网,以防脏东西堵塞过滤网,影响制冷效果。
第 2 名——电 热 水 器
电热水器的功率最高可达3000瓦,而且电热水器也是我们每天都要用到的,洗澡洗脸等一系列生活用水都得靠它加热,使用率很高。
电热水器若是一天开着,它的耗电量可达20度左右。
建 议:平时不用时记得关掉开关,在洗澡前一个小时再将开关打开,当指示表上的温度达到洗澡的适应温度时,就把它关掉,这样能省不少电。
第 1 名——机 顶 盒
你绝对想不到,一个小小的机顶盒一个月在待机状态下能耗10度电!
机顶盒正常工作时的功率为15.48瓦,待机时的功率为15.2瓦左右,也就是机顶盒待机和正常运转所耗电量相差无几。
待机时的机顶盒按15瓦计算,15瓦一小时=0.015度电,一个机顶盒一个月的耗电量是这么多:0.015度电 × 24小时 × 30天 = 10.8度电。
建 议:记住了,不要以为用遥控器的开关键就能将机顶盒关闭,一定要把机顶盒上的开关关闭,这样才能彻底防止机顶盒“偷电”。
不管是什么电器,只要插上电源,或多或少都有点耗电,因此最好的办法是,用完随手将插头拔掉,这才是明智之举。
机顶盒除了待机时非常耗电外,有时信号接收也很不好!每次看电视时我都有这种烦恼:遥控器遥控范围太小,还会经常失灵!
不过,自从用了下面这个方法,就再也没出现过这种情况。
加强机顶盒信号
第一步:先准备一副废弃的老花镜,将老花镜的镜片取下。
第二步:用胶带将老花镜片固定在红色的信号点处。如果家里有放大镜,直接把放大镜放在信号点处也可以!
接下来我们来看下效果:在角落里都能自由换台!
原 理:因为遥控器发出的是红外光线,如果超出一定范围,接收器就接收不到了,而老花镜片就弥补了这一不足,因为它是凸透镜,凸透镜对光线有汇聚作用,所以我们把老花镜贴到机顶盒上面时,接收器的接收范围就增大了。
效果这么神奇,你一定要动手制作一个!
发表于 2019-6-8 14:17:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 16:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 18:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 01:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 02:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 12:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 12:07:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:08 , Processed in 0.097272 second(s), 26 queries .
