有朋友多次留言给弱电君,提到门禁系统,其中提的比较多的就是如何防尾随?
如何才能有效的实现防尾随? 这是楼宇对讲中每个物业都会问的问题。 防尾随一直是门禁系统很难解决的问题。 建议如下几种方式: 改变门:加装速通门(或三辊闸)。这种方式也有其不足,像速通门,基本上是用在室内,宽度只有55cm,只允许一个人通过,且有计数报警功能,如果两个人同时通过,将会产生报警。三滚闸可以用在室外,但是对于从上面跨过的人,防范效果不太理想,帮三滚闸等方式。
1、门禁系统中,如何才能有效的实现防尾随? 答:防尾随一直是 很难解决的问题。建议如下几种方式: a、改变门:加装速通门(或三辊闸)。这种方式也有其不足,像速通门,基本上是用在室内,宽度只有55cm,只允许一个人通过,且有计数报警功能,如果两个人同时通过,将会产生报警。三滚闸可以用在室外,但是对于从上面跨过的人,防范效果不太理想,帮三滚闸等方式适合有保安值守的展示会等场所。 b、加装进出 。如果一个人尾随持卡者进入后,要想出来的话,也必须刷卡方能打开通道门,以此来达到防尾随的目的。但是,出门时,如果尾随也同时跟着持卡者一同出门,那同样也不能达到真正防尾随的目的。 c、双向读卡加双门互锁这种方式。双门互锁这种方式基本可以解决尾随,因为要开第二个门,第一道门必须锁死,要不第二个门根本无法打开。另外还有一个较麻烦的方法,可安装 ,就是利用图像处理技术,对人像进行检测(当然通过 采集图像后),但这种方法比较麻烦,需要大量的知识外延。 d、如果安防等级特别高,可使用全高门或更高级的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后第二道门开)可以实现真正的防尾随;缺点是此类门价格不菲。
2、对讲分机打不开门,如何排查故障? 答:故障描述的不详细,如果提供更详细的故障描述和电器原理图,就可以更加清楚地给出答案。故以下只能提供有可能存在的几种故障:可能是电控锁坏了 ,信号迟疑不决或者电控锁的线接触不好。另外,也可排查住户线路上是否有问题; 另一种可能就是分机坏了,如果系统上其它的分机也开不了锁,就说明系统主线有问题或电锁坏了。如果单元门机提供给电锁的瞬间电压达不到,也可能导致分机开不了;还可以检查分机开锁的按键,检测它是否坏了; 最后一种可能是编码上出了差错。 3、管理机和门口机对话时,门口机的麦克风发出尖叫声,这个问题怎么处理? 答:出现这种现象有可能是接线不当,正常情况是电源和G线各一根,G线多接了一根;另一种可能是声音调节不适当。 4、小区维护时不同品牌的主机和分机可以互相兼容吗? 答:不可能兼容,对于总线来说,因为布线方式、协议都可能不一样,因此兼容的可能几乎为零,除非找到两个厂家的底端协议。 目前可视对讲产品基本上没有标准可言,不同厂家的产品不能互联,可视对讲子系统也基本不能和其它弱电子系统互联,原因就在于没有标准。没有标准,缺乏开放性,系统就无法互联,就无法长期保证产品的保修和服务,产业也不能 发展。因此,市场非常期待标准化和开放的产品出现。 5、某旧小区改造工程有一户大爷,想从分机处并一个带灯的电铃,楼下呼叫时灯亮提醒开门,不知可行及怎么接线? 答:利用振铃的信号可以做到,改造线路,把触发信号通过继电器开关引到电铃和灯串联的电路中。把触点开关变成双触点开关,当按钮按下的时候,同时有一个空闲的干结点信号发出,驱动闪灯或铃声等可视信号。 6、小区单元 不联网对讲联网,门禁是深圳产品,对讲是台湾产品。现需要单元门口机和单元门禁一起控制单元门锁,但对讲工程方认为这样不好控制门锁,是这样吗? 答:就一个简单的开关信号,如果两个系统都你们做,应该是没问题的,外加一个继电器就可以解决了。如果是以门禁为主,可以把对讲的开门信号线接到门禁的开门按钮接线柱上,就不需要继电器了。加一个简单的三极管开关电路,去控制原对讲系统的开锁继电器就可以了,这样可避免相互干扰。 7、老式直按可视对讲主机,不能有任何物体靠近主机背面,否则会出现蜂吃鸣声,这是什么原因? 答:典型的喇叭与麦克风自激现象,一般是喇叭传输的声波碰到物体接近,把音波回传过来,产生自激现象。故障原因是喇叭敏感度过高,换一个电位器,尝试调节喇叭敏感度,把喇叭声音调小;也可调节麦克风灵敏度,将麦克风的方向进行调试,通过对设备进行调整后解决问题。 8、某地甲楼安装了一套门禁,若在乙楼安装一套不同品牌的门禁,两套门禁独立动作。乙楼门禁是否可以用甲楼门禁的 (或ID卡),并甲楼门禁功能又不变? 答:理论上可以,只是门禁控制器的问题。但首先要弄清楚原来用的是什么卡,例如是某些公司的智能卡还是身份识别卡,有的是专用卡,有的是加密卡。 9、楼宇对讲主机有杂音,分机杂音很大也听不清来人的说话声。请问是不是电源的问题?如果是,应该怎么办?不是又该如何?这种问题如何才能避免? 答:这要考虑是什么品牌的对讲系统,还有布线选线的型号,更重要的是要找出从哪来的干扰,有可能是电源器件老化造成的谐波干拢,可先换相滤波稳压好的电源试试,最好解决办法是更新电源。再者就是看看地线有没有接触良好。
10、用于停车专场的无源M1卡的最远读卡距离是多少? 答:M卡的距离主要看它的读卡器的功率、数据交换速度和它的频率调制方式。无源卡在不加天线的情况下感应距离约3-5米,加了天线后最远可以达到8米,目前在无源的情况下,M1卡还做不到超远距离的读卡。 11、读卡器的输出格式有哪些? 答:现在常用的读卡机输出格式:RS232、RS485、WG26、WG34、 。ID的ABA码(也称为曼彻斯特码)喷码方式也有以下常见两种: a、读卡器如果采取8H格式的16进制,ABA码为“192D9D”,转换成10进制码为“0026226077”。 b、读卡器如果采取6H格式的16进制,ABA码为“92D9D”,转换成10进制ABA码为“0009448861”。10进制“0026226077”,转换成8H格式的16进制。 为“1902D9D”,转换成6H格式的16进制为“902D9D”。这也是读卡器读出来的ABA码与卡上的 物理内码不同的原因。 12、将卡靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯 了没有反应,通讯正常。问题出在哪? 答:可能原因: (1)读卡器与控制器之间的连线不正确; (2)读卡器至控制器线路超过了有效长(120M)。 13、将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声, 指示灯无变化,不能开门,是何原因? 答:可能原因: (1)读卡器与控制器连线不正确; (2)线路严重干扰,读卡器数据无法传至控制器。 14、门禁器使用一直正常,某一天突然所有的有效卡均不能开门(变为无效卡)? 答:可能原因: (1)操作人员交门禁器设置了休息日(在休息日所有的卡都不能开门);(2)操作人员将进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令。 15、将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器声,指示灯变绿,但门锁未打开? 答:可能原因: (1) 控制器与电控锁之间的连线不正确; (2) 给电锁供电的电源是否正常(电锁要求单独电源供电); (3) 电控锁故障; (4) 锁舌与锁扣发生机械性卡死。 16、将有效卡接近读卡器,蜂鸣器响一声,门锁打开,但 指示灯灭? 答:(1)控制器与电控锁共用一个电源,是锁工作时反向电势干扰,导致控制复位; (2)电源功率不够,致使控制器、读卡嚣不能正常工作。 17、联网型楼宇智能系统的布线结构主要有哪些? 答:现主要以多芯线为主流方式,视频用同轴电缆传送,传送音频、数据、电源通常用RVV线,也可以使用网线。如深圳松本智能(4+1方式)、西安开元、深圳视得安、厦门立林、广州安居宝等,另外个别厂家采用两线制信号调制传送,也有采用无线方式的产品。 在楼宇对讲系统布线中 ,需要解决3个问题:音频质量、视频质量、数据传送质量。 音频传送有3线制和两线制,3线制传送能更好地解决信号放大与调节问题。 数据传送一般用专用编解码、CAN收发器和RS-485等方式,差分数据传送方式如RS-485等信号抗干扰方面具有优势,基带电子平方式传送宾数据极易受到总线方式,将网络分为干总线(联网)和支总线(单元),由(分线器)连接。 18、关于8层左右的楼宇对讲应选用何种线材才合适?三线式及N+1式的? 答:要根据具体的配置要求来定,主要与对讲的需求功能有关,对讲是可视的还是非可视的,是直通还是编码的或者户户对讲的,功能不同,造型都会有细微的差别。如果没有选定品牌,布线建议方案:可视:6芯+1视频; 非可视:4芯。 现了。
