查看: 3830|回复: 13
变频器频率不能达到预设值,原来是这里出了问题
发表于 2019-4-25 18:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台西门子M430变频器功率30kW,拖动一台17.5kW水泵恒压供水。管道压力设为0.2Mp,变频器上限频率设为50Hz。变频器输出频率不能上升到预定值,是参数设置问题还是变频器故障呢?
变频器工作时频率上升到40~43Hz时就不再上升,水压没有达到预定要求,变频器报F0005(过载)故障。
案例分析:该变频器采用接点压力表作为压力控制,当用水量大时,变频器的输出频率上升到40Hz时,报过载,频率不再上升,管道压力为0.05Mp。
当用水量少时,变频器输出频率可以上升到43Hz,管道压力可上升到0.13Mp。
查看过载电流,为33A,是17.5kW电动机的额定电流。怎么变频器频率上升到40Hz就达到额定电流呢?根据变频器的输出频率能在40~43Hz变化,电动机又可长期工作,不像电动机有短路故障。
故障排除:询问用户,原先用的电动机为17.5kW,为了提高供水量,将电动机改为了25kW,变频器的参数没做相应改动。变频器还是按照17.5kW电动机的参数运行。
西门子变频器具有电流限制功能,当达到设定的电流时变频器的输出频率就不再升高。
重新按照25kW电动机设置变频器的工作电流,变频器工作正常。
结论:变频器参数设置不合理造成的过载。
知识扩展:变频器的保护电流是以设定的电流为准,并不以变频器的容量电流为准。上例中30kW变频器的额定容量电流为46A,而33A时就报过载, 33A是设定的电动机的额定电流。
感谢{author}无私分享!
发表于 2019-5-18 18:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 10:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:43:54 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:13
  • 最近打卡:2025-06-01 22:34:37
发表于 2025-11-18 14:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 10:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 10:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 10:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 10:32:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:59 , Processed in 0.097787 second(s), 25 queries .
