下面你将看到的这些有关电工工作中的小窍门,是由本人及众多同行整理总结的。希望这些经验能为大家日后的工作,带来些许帮助。
一、在挑选电线、电缆时,我们可以通过将电线/电缆反复对折几下后,观察电线/电缆外层绝缘材料有无开裂、明显变薄来大致判断其所致绝缘材料是否符合要求。
此外该方法还实用于绝缘漆包线挂漆质量的简易判定。
二、借助当下流行的数显测电笔,我们可以使用其“感应测量”功能,来查找导线(通电状态下)的断路位置。需要说明的是,该方法对于内埋方式敷设导线断路位置,具有一定的局限性。
三、做为即将要淘汰的白炽灯,对于我们这些电工从业者而言却还具有一定的使用价值:①充当电路正常运行的指示器(例如在无万用表的检测情况下,可利用白炽灯灯泡做通断测试);②电容等储能元件断电后的泄放负载;③简易的干燥发热元件;④测量过程结束充当限流元件。为此大家不妨预留几只不同功率等级的白炽灯灯泡,以备不时之需。
四、由于触点烧蚀而无法继续使用但带有指示功能的电饭锅/电炒锅所用档位开关,可将其未损坏的氖泡加电阻指示部分拆下,用以替换插线板等电气设备内发光二极管加电阻指示部分,毕竟氖泡的使用寿命远高于发光二极管!
五、对于受环境限制(如民居、办公室内)而无法采用吹灰处理的电气设备,借助吸尘器是绝对不错的选择。但操作过程中要注意吸嘴同设备,特别是与[color=rgb(68, 68, 68) !important]电子线路板的距离。
六、对于修复后的电子线路板,最好将修复处补刷“三防”漆,这样有利于电子线路日后避免水/水蒸气、灰尘、静电的污染和干扰。
七、更换 PLC时,为了避免拆除及重新压接导线带来的麻烦,我们可以将原PLC带有导线的输入、输出接线 端子排拆下,直接安装到新PLC接线端子排位置即可。
八、为了防止 变压器/电动机因短路、 过载、超温故障烧毁,可以通过在其绕组内埋入相应 电流值的 温度保险,通过加装一级 保护装置的方式,做到防患于未然。
九、当分不清火线、零线、地线时,我们不妨先用验电笔找出火线所在,然后借助一只白炽灯灯泡和一只 漏电断路器来搞定对零线、地线的鉴别。先将白炽灯灯泡压入漏电断路器输出端,再将火线压到漏电断路器输入端一相,然后分别将剩余的两根导线压到漏电断路器另一输入端,并分别做合闸操作——火线+灯泡+零线,漏电断路器不动作;火线+灯泡+地线,则漏电断路器会跳闸动作。
十、随着现阶段对于起吊能力在20吨以下行车操作方式的改造,手持式无线发射器的维修量日益增多,为此我们可以借助收音机中频波段的空白频道,来对发射器工作正常与否做大致判断。
