于普通人,电学知识极其浅薄。因此普通人最要紧的是就是明确安全用电常识,把好安全用电关! 电是我们日常生活中必不可少的一部分,对很多人来说离开了电就跟回到原始社会没太大区别。随着家用电器和各种电子产品种类的增多,我们跟电的接触也更加频繁,但是相对于这种接触来说,显然大部分人对于电的常识了解是不成正比的。但是自己多了解一些用电常识,也很有必要。 例如电池的电压只有1.5V,而配电线路的电压有220V。因此配电线路的电压会人产生电击和伤害。 例如电器开关,向上拨动就是闭合,向下拨动就是关断。对于插座,要知道三角插座的可靠性和安全性高于两脚插座,并且三角插座的最上方是接地插头。 要记得不能在同一个插座排上插入太多的用电负荷,避免插座排因为负载过重而发热燃烧。 大家可能也发现了,上一张图中写了是在无地线的情况下,但事实上大部分大型电器的插座是三孔的,这就说明它带地线。供电部门在给家里拉电的时候,一般会拉一条地线进来,如果发生了漏电,家电金属部分的电是通过那根地线流到地里去的。 为什么不再通过人体了? 电流,也跟懒人一样,喜欢走捷径,导线的电阻小,当然是走导线而不再走人体了,所以通常情况下更提倡使用三插座,这样即使漏电,还是能保护到我们的人身安全的。 - 通常情况下:地线漆皮黄绿相间,火线漆皮红色或其它暖色调,零线漆皮黑色/蓝色或其它冷色调.
1.使用绝缘体去拨打或挑开触电设备 2.关掉开关 3.能分清电器设备 4.开关,电线,插座,各种家电在什么情况下会带电 5.能看懂插座的负载 6.尽量不要在同一插座上使用超过负载功率的电器.常年超负载的电线容易老化损坏 7.能分清各种电器的功率 8.避免同时使用多种大功率电器(电水壶,电热棒,热水器,电吹风等) 第五:家庭动手能力方面 - 初级能力
- 知道如何购买电器设备,能看懂使用说明书
- 按照说明书的规范去使用电器
- 知道正确的电器操作方式
- 知道如何断开电器的电路,以完全断电为标准(拔掉插座),关掉设备开关不算
- 操作插座(拔/插)的时候请尽量使用这样的手法:拇指和中指捏着插头两端,食指轻轻抵住插头背面.这样的好处是,假如插头漏电,触电瞬间食指会因为肌肉抽搐而瞬间把漏电的插头从手里弹走.
- 按壁式开关的时候只用食指,不要用掌心
- 永远不要用手同时抓住火线和零线.如果非要去碰电线,除了断开总开关以外,以一次操作一根的原则进行,同时保证自己的身体其它部位没有碰触非绝缘体,避免出现电位差而导致的回路.比如光脚踩在地上(或一手扶墙)去抓火线,绝对是找死的行为
- 中级能力
- 知道如何使用常用工具
- 用电笔检测设备是否带电
- 用螺丝刀等工具拆卸设备
- 防电胶带如何使用
- 知道如何安装和拆卸常用电器
- 灯管,灯泡的安装与拆卸
- 插座,开关的安装与拆卸
- 家电的安装与拆卸
- 高级能力
- 熟练掌握电气工具的使用
- 用万用表检测电气元件的数值是否正常
- 用电烙铁焊接电气元件或电线
- 会看电路图,能看各种设备的电气标号和负载
- 电线的性能和负载
- 电器的性能和负载
- 电气元件的性能和负载
- 能维修家用电器
所以家以外未知电压的电气设备,请不要靠近!请不要靠近!请不要靠近! (一部分地铁使用第三轨供电,电压1500V,所以如果不小心跌落,请远离第三轨!) 第七:反手碰电体(带电体) 动手之前要用电笔或万用表测量是否带电,就算别人告诉你没电了,也要自己亲自查看下。 如果实在没有工具验电,用手背轻轻触碰电缆或者铜排。 第八:一些比较麻烦的地方,能找专业人员就找专业人员!量力而行!
