查看: 5733|回复: 13
西门子PLC通讯故障,BF,SF灯亮故障原因及维修
发表于 2019-5-3 20:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLCSF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLCSF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SFBF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行保存并编译,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;
    检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1A1,出线为B2A2),不能接反;如果仅有一路电电气网段,即从S7-300PLCX2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;如果ABB变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器,所以PLCSF灯亮,而BF灯闪烁,这是正常现象;一般PLC与触触摸屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。
     由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起SFBF灯亮的;
 楼主| 发表于 2019-5-16 13:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 18:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 07:27:08 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2025-11-12 16:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:44:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:04:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:28 , Processed in 0.088058 second(s), 25 queries .
