查看: 16679|回复: 37
西门子300 400 解密全攻略之密码破解篇
发表于 2018-10-16 19:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
心灵微语
世界上的一队小小的漂泊者呀,请留下你们的足印在我的文字里。
Troupe of little vagrants of the world, leave your footprints in my words.
一、一张512K的MMC卡,狂破S7-300 400
       方法1:请先打开《MMC读卡软件》,破解300时先用普通MMC读卡器(电脑城、手机店有售,10元左右或您的电脑本身就有),读出S7-300的MMC卡.在软件窗口选择对应然的移动磁盘,按一下《读取》按钮,这时在弹出的‘建立文件’对话框中输入你要建立的文件名,点击《确定》按钮,读取开始了......待读取完成,S7-300密码就会出现,看下图。有了密码这样你就可以在线把程序下下来.切记!!如果出现《格式化》对话提示请及时退出, 退出后在重新载入.否则出现数据或程序丢失概不负责.附赠一个300-400卡写入软件(写卡软件未加密直接解压打开就是),当你不小心将卡格式化,一般情况就报废了,因为数据格式不同,有此软件可写入映像数据,可在PLC重新下载程序使用.
       方法2:通过上面的方法你已经破解了plc密码,但是如果你以后再次使用,又忘记了密码,而读取MMC卡又相当费时(要10-20分钟),那么一个更为方便快捷的方法又来了---刚才您已经建立了一个名为***.s7img的文件,那么现在您再用<MMC卡解密>这个软件打开该文件,按一下<密码>下的<S7-300>,稍等密码就会出现。有了密码这样你就可以在线把程序下下来,如果程序加了锁再用<S7程序解密>这个软件解锁即全搞定. 这也是唯一能破解300-400的软件。
二、 S7程序解密:
       S7程序解密,用于加锁解锁S7 300/400的OB、FB、FC、DB块。当你有解密软件解密后将程序上传到电脑后,很多程序块是加了密的,只能显示一个个小锁,有此软件可轻而易举打开.使用前请备份原Project以防不测。
       MMC被误格式化的救星来了!
       可以将MMC整个打包读出来写成一个IMG文件,就象你原来用HD-COPY给软盘做的IMG镜象文件一样。当然被误格式化成电脑文件格式的MMC卡也可以用附带的标准IMG文件来恢复。比如你把8M MMC给格式化成16.7M的FAT格式,结果电脑认识了,PLC却不认识了,这时候可以用<MMC写卡软件>拿8M MMC的IMG文件来恢复,恢复完就还是PLC能认识的8M MMC了。软件版本的不同可能导致您无法写入S7IMG文件,所以解压包里共提供V0.9和V1.0两个版本,以供选用。
三、西门子300解密全攻略之程序还原篇
      模拟与测试
         如果您现在还没有卡,或心里没底不敢轻易使用MMC卡,那么就先来模拟一下吧!您需要找来一个普通的随意大小的U盘或普通相机或手机的MMC卡,仿真当作S7的MMC卡来作我们的试验品。S7-300的解密软件您可能已经下载,那么现在就请打开<MMC写卡软件>,打开<映像文件>文件夹里的<S7-300 2080压机程序>写入到U盘。到此,您已经拥有了一个仿真的MMC卡了,现在可以按照上面的解密方法破解密码了.....不过此方法仅供学习模拟适用,不能代替S7的MMC卡,也并非绝对不行,如果修改CID和CSD数据的话plc也能认识,但是民用mmc卡和工业mmc卡的技术参数必定不同,比如温度参数,S7的MMC卡上限温度是80度,而普通MMC卡只有60度。等等原因,所以不建议替代,如果哪位网友替代成功请来信告诉我!
四、怎样打开卡内的程序:
      用<MMC读卡软件>读出来的文件是一个后缀名为s7img的文件,这是一种映像文件,这种文件是编程软件无论如何也不可能打开的,那么就需要转换了。具体操作如下图所示:
       1、运行<S7 MMC卡转换与解密软件>,点击<文件> 下的<打开>,选择你所读出的S7img文件。
       2、点击<转换>下的<s7img到wld>,这时会弹出完成消息筐,点击<确定>按钮,到此时转换过程全部完成。
       3、运行s7 300 400的编程软件的管理器<SIMATIC Manager>,在<文件>选择项里的<存储卡文件>下点击<打开>,选择你刚才所转换的*.wld文件,程序就打开了!遗憾!但是你看不到硬件组态。
         编程软件建议使用STEP7 V5.3中文版或更高,如果您还没有此软件请 安装本软件是需要授权的,如果你还没有,请在这里卡文件的还原转换
          您打开的卡文件如下图1处,只有文件名,并不像2处有cpu型号及硬件组态,完全不如使用MPI电缆下载的好看、好懂。没有关系,我们可以使用仿真软件将其转换!如果您还没有安装西门子公司的PLCSIM仿真软件那么请此软件安装也是需要授权KEY的,请在这里如果您还不会使用仿真请先看一下视频教程。安装完成后管理器<SIMATIC Manager>的右上角就会出现如上图指示的一个图标,点击一下便可启动仿真功能。现在不要启动,我们要做的下一步是要复制如下图1中右框里的所有的块,当然包括最重要的系统数据块,接下来你点击《文件》下的《新建项目向导》,在弹出的对话框中不必选择cpu型号及其他选项,直接《确定》。这时你已经新建了一个工程,在下图2右侧栏里右单击鼠标选择“粘贴”,会复制刚才1处123.wld卡文件的所有块,到这里你就需要启动仿真了!仿真启动后你点击下载按钮,这样一路“确定”、“是”便把工程下载到了仿真机里了。
         最后一步点击管理器<SIMATIC Manager>中“PLC”下的“将站点上传到PG”,在弹出的对话框中点《视图》按钮,这时“可访问的节点”栏里会出现“2 CPU841-0”等字符,你点击使其发蓝,再点击《确定》按钮,程序上传了.....上传完毕后你会发现在刚才新建的项目下又多了一个项目,你现在可以删除刚才新建的项目,只留下刚刚下载的一个,到这里程序的还原已全部完工!现在我们来看一下刚才还原的程序是不是和用MPI电缆下载的一样。点击“SIMATIC 300(2)”在右侧筐里会显示“硬件”和“CPU***”再双击“硬件”,好了,接下来你自己看吧!
发表于 2018-10-17 04:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-18 18:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 13:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 17:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 17:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-20 12:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 05:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 11:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 13:58:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:12 , Processed in 0.323508 second(s), 25 queries .
