查看: 6415|回复: 20
什么场合变频器选型要适当加大容量?
发表于 2019-5-11 19:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里所说的“加大变频器容量”,是相对于变频器的配用电动机容量等于实际电动机容量而言的。大体上说,可归纳如下:
01
变频器的额定电流偏低  如上述,部分变频器的额定电流小于同容量电动机的额定电流时,应根据电动机的负载情况考虑选择大一挡的变频器
02
电动机可能短时间过载者  因为电动机所谓的“短时间”,是相对于发热时间常数而言的。少则几分钟,多则几十分钟。而变频器的过载能力,通常是150%,1min。与电动机相比,等于没有过载能力。所以,如果电动机可能在智囊时间内过载运行的话,变频器的容量应加大。
03
对加、减速时间有特殊要求者  电动机加速时间的长短是一个与惯性大小有关的相对概念。例如,加速时间为5s,相对于惯性较大(GD2大)的负载来说,可能太短;但相对于惯性较小(GD2小)的负载来说,又可能太长。
    一般说来,对于需要在重载情况下起动和停机的负载,在下列情况下,应考虑加大变频器的容量:
(1)要求能够快速起动和停机者;
(2)点动比较频繁者。
04
有冲击负载者  例如,电动机与负载之间是通过离合器相结合的。通常是在电动机已经旋转起来状态下,由于离合器的结合,使负载也旋转起来。显然,在离合器刚结合的瞬间,电动机的转速将下降,转差增大,电流也增大,可能导致过电流保护动作。针对这种情况,应加大变频器的容量。
发表于 2019-5-11 19:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 19:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 19:49:17 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2025-06-04 11:37:26
发表于 2019-5-11 19:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 19:51:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-11 21:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 09:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-13 20:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 10:20:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:04 , Processed in 0.209823 second(s), 26 queries .
