查看: 10192|回复: 36
汽车轮胎压力传感器的工作原理
发表于 2018-10-17 16:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前,为了保障汽车的驾驶的安全性,很多汽车轮胎都装有压力传感器来检测压力的变换,据相关数据统计,轮胎压力到达一个合理的数值,不仅能够提高行驶的安全,还能节约油耗。那么汽车轮胎压力传感器的工作原理是什么呢?
           轮胎压力监测系统主要有两种解决方案,直接系统和间接系统。
       直接式轮胎压力监测系统是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器直接测量轮胎的气压,并对各轮胎气压进行显示及监控,当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。
           间接式轮胎压力监测系统是通过汽车abs系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监控胎压的目的,该类型系统的主要缺点是:
          1、不能显示出各条轮胎准确的瞬时气压值;
          2、同一车轴或者同一侧车轮或者所有轮胎气压同时下降时不能报警;
          3、不能同时兼顾车速、检测精度等因素。
          直接式轮胎压力监控系统又分为主动式和被动式两种。
          主动式系统是采用在硅基上利用mems工艺制作电容式或者压阻式压力传感器,将压力传感器安装在每个轮圈上,通过无线射频的方式将信号传送出去,安装在驾驶室里的无线接收装置接收到该压力敏感信号,经过一定的信号处理,显示出当前的轮胎压力。
          主动式技术的优点是,技术比较成熟,开发出来的模块可适用于各厂牌的轮胎,但缺点同样比较突出,其感应模块需要电池供电,因此存在系统使用寿命的问题。
            被动式轮胎压力监控系统的传感器是采用声表面波来设计的,这种传感器通过射频电场产生一个声表面波,当这个声表面波通过压电衬底材料的表面时,就会产生变化,通过检测声表面波的这种变化,就可以知道轮胎压力的情况。虽然此技术不用电池供电,但是它需要将转发器整合到轮胎中,需各轮胎制造商建立共通的标准才有可能实施。
          轮胎气压监测系统要检测出轮胎气压的异常状况,只有具有高分辨率才能有高的精度。电池寿命是有限的,且容量也受温度影响。为提高系统的可靠性,传感器最好能进行无源检测。研究表明,利用轮胎压力传感器收集到的信息,可以对车辆悬挂系统进行故障监测并校正导航系统。所以,未来的汽车压力传感器应该是集各种功能于一身的无源智能型传感器。
          汽车传感器是近年来发展最快、使用最多的传感器的类别,国内汽车行业的发展刺激着汽车压力传感器的大力发展,先进的制造技术和工艺技术使得传感器的性能越来越高,轮胎压力监控也愈发的准确。
发表于 2018-10-17 17:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-18 16:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 05:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 08:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 17:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 03:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 17:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 21:50:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-22 10:36:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 08:13 , Processed in 0.136695 second(s), 26 queries .
