查看: 10094|回复: 20
威纶通触摸屏与PLC实现一机多屏通讯方法
发表于 2019-5-31 08:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下以MT6103ip的触摸屏和松下PLC的连接作为样例,其他牌子的plc可以作为参考
1、 确定好连接方案,如下 :
2、 硬件接线
以下是触摸屏的接线端子,有9个引脚,可以分出一组RS232 还有一组RS485.
1)RS232用来和PLC连接(COM1)
2)RS485用在触摸屏之间的连接(COM2)
所有触摸屏的1号引脚都连接起来,2号引脚也全部连接到一块,最后一个触摸屏,1、2号引脚接一个120欧的电阻
3、 屏参数的设置
1)HMI
打开威纶软件,新建文件,添加主机服务器用作主触摸屏与从屏连接的纽带,RS-485,选择con2(改端口作为第二个触摸屏连接的口),添加本机PLC(与松下PLC连接),用232通讯选择con1,在HMI属性里把站号设为0,其他参数默认。
2) 从HMI
新建从屏程序,可以多个,站号分别设为1、 2、 3 .每个从屏只有站号不同,其他参数系统。。。。添加远端PLC,选择远端(因为是通过其他屏作为纽带连接的plc),主-从模式,选择com2 RS485通讯,通讯设置与主屏的服务器设置一致,其他参数默认。
完成以上内容,就可以实现一台PLC与多台威纶的触摸屏进行通讯了。
发表于 2019-5-31 08:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 08:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 08:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 08:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 08:21:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-5 21:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-13 15:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 12:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-24 13:37:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:58 , Processed in 0.149539 second(s), 25 queries .
