查看: 13921|回复: 39
plc编程前需要掌握的基础知识汇总!
发表于 2018-10-23 19:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.进制问题
在三菱PLC中有运用2进制,8进制,10进制,16进制,2-10进制(BCD)等
需要掌握2-8进制的转化,2-----8时,将2进制数从后想起,每3个分成一组,每组分别化为8进制,如1110111-----1 110 111-----167
8-----2时,将8进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。 如157---------1 101 111----1101111
2-16进制转化,2------16时,将2进制数从后想起,每4个分成一组,每组分别化为16进制,如1011111-----101 1111-----5F
16-----2时,将16进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。如47-----0100 0111------1000111
在FX系列PLC中X,Y采用的是8进制,即X0---X7 ,X10----X17,Y0-----Y7.........不存在X8.其他的软元件采用10进制。
在A,Q系列PLC中X,Y采用16进制,即X0----XF, X10---X1F ,Y0----YF
FX-GPWIN 只适合FX系列PLC编程使用
GX-Developer适合FX, Q, A系列PLC编程使用
GX-WORK2适合FX , Q , L系列PLC编程使用
GX-Developer安装时,请先安装环境即安装文件夹下的ENVMEL中的SETUP,安装完毕再点安装文件夹下的SETUP。安装时注意在中途会有选项,注意不要点取安装成监视模式。
看到还有很多的问是否支持WIN7,我说,目前来说想要稳定性好,做工控的你就得用XP。某些支持WIN7--32位,但不支持WIN7--64位。
3.编程线问题
经常看到怎么电脑和PLC通讯不上之类的问题,除了极个别的不给PLC通电的同志外,大部分的应该是通讯线的端口设置问题。
编程线主要有几种 SC-09 , USB-SC-09, USB(打印机线)。
在使用SC-09时,如果电脑没有RS232接口,需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时,请一定跟商家讲明是用于PLC编程的(我曾买过,用于单片机的不能使用)。需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。
使用USB-SC-09线时,需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。
Q系列PLC使用USB线连接时,第一次连接会发现新硬件,驱动在安装目录MELSEC\Easysocket\USBDrivers。
4. 数组问题
经常看见有人问像这个问题 MOV H0003 K1Y000
首先你要理解H 和K H一般是16进制数值,K是十进制数值。
在你要理解KmXn, KmYn, KmMn等的意思,这个我个人叫它数组,一个数组由4位相邻的元件组成,它可以表示2进制的0----1111,即十进制的0---15, 16进制的0----F。Km表示有几个数组,Xn, Yn等表示数组的起始位。如K1Y0就是Y0,Y1,Y2,Y3, 其中Y0是低位,y3是高位,写相应数据时应该Y3Y2Y1Y0来写。
结合以上,第一句就是使Y3Y2Y1Y0表示16进制3,即0011,所以Y1,Y0工作
发表于 2018-10-23 19:44:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 20:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 20:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 21:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 21:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 22:10:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 22:28:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 22:33:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 22:35:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:02 , Processed in 0.115398 second(s), 30 queries .
