查看: 11205|回复: 34
西门子S7-400H冗余系统的通讯步骤
发表于 2018-10-26 23:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、存储目的,要为英文目录,中文不能识别。
2、冗余系统建立。
3、硬件组态:建立插槽
问题:怎么找到一个型号?
解答:根据自己所选的型号,在搜索里面搜索可即刻找到。
4、硬件组态:插入电源(如果是冗余的,那么就选择冗余)因为本次PLC较大,所以暂用连个插槽。
5、在第三个插槽里选择plc。
6、选择plc同时,应建立IP网址。任意定义。
7、冗余系统的plc,需建立同步接口、实现冗余。根据需要选择。
需要插入DP从站时,需点击DP端口建立(只要有DP端口的plc均可建立)。
注意站号不能重复。
8、冗余plc的组态:组态完电源、CPU之后,如果还有IO模块,一次性组态完一个插槽。在冗余系统里,两个插槽应该是一致的,所以建立另外一个插槽时,直接复制粘贴即可。
注意:如果有IO模块时候,地址不能重复。
9、Y-LINK:先建立Y-LINK,再分配从站。
在DP从站插入模块时,找到相应模块,直接将其拖至相应DP线上。
10、从站组态:
A、与300组态,分两种,一种是通过Y-LINK(需要安装GSD文件),
一种是不通过Y-LINK(需要在项目里建立300的运行项目)如下第3个图片。
11、其他的相应其他的硬件加入
发表于 2018-10-26 23:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-26 23:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-27 00:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-27 00:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-27 01:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-27 03:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-27 04:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-27 05:02:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:32 , Processed in 0.113738 second(s), 27 queries .
