查看: 4344|回复: 12
家里墙上插座三根线同一颜色怎么分零火地线?
发表于 2019-7-24 21:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们把火线区分出来:
  • 区分火线的方法非常简单,我们使用最常用的工具电笔就可以做到;
  • 做法就是在通电以后,用电笔分别接出三根电线插座上上的插孔,如果电笔指示灯亮的就是火线,另外的两根就是零线和地线,然后我们把火线做好标记。
找到火线以后,我们再来区分零线和地线,给大家介绍两种方法:
第一种区分零线和地线的方法是使用万用表
  • 我们可以使用电工常用的另一种功率万用表来区分零线和地线,万用表的黑色表笔插在黑色的插孔就是COM孔,红色的表笔插在红色的插孔中的VΩ(电压电阻档),电阻的量程选择750V那一档;
  • 具体的做法是:再通电以后,首先把万用表调零,调零完成以后就可以测量了,用黑色的表笔插在火线的那个插孔,然后用红色的表笔分别去插另外的两个插孔,我们看万用表测量出来的数值,如果测出的两次的数值都是是220左右,那么数值高的那个就是零线,数值低的就是地线。
第二种区分零线和地线的方法是使用一个灯泡:
  • 如果我们没有万用表,那么可以使用下面这个方法来区分零线和地线,我们需要准备一个接好线的测试灯泡,保证灯泡可以插在插孔内测试;
  • 具体的做法是:我们准备好测试功具即带电线的灯泡以后,我们安全起见先把电断掉,然后把灯泡的两根线中的一根线插在插座的火线插孔上,把灯泡的另一根线插在待测的零线和地线插孔上,我们观察灯泡的亮度,如果灯泡正常亮那么就是零线,如果灯泡微亮那么就是地线;
  • 另外,如果我们没有电笔可以先找出火线,那么我们也可以直接采用这个办法,即火线和零线灯泡正常亮,火线和地线灯泡微亮,零线和地线灯泡不亮,以此区分出来火线零线和地线;
  • 最后建议大家,以上操作都有危险,不是专业的电工不要自己操作,以免发生危险。
发表于 2019-7-25 21:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 07:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 15:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 13:48:10 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:13
  • 最近打卡:2025-06-01 22:34:37
发表于 2025-11-20 01:58:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:13 , Processed in 0.203062 second(s), 25 queries .
