查看: 4649|回复: 12
如何四步搞定变频器参数设置
发表于 2019-7-25 21:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般变频器在出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。一部分用户能在默认工厂值的基础上,以面板操作方式正常运行的,但是也有很多使用传动系统的客户面板操作并不能直接使用。那么在使用新的变频器之前,需要对变频器参数从以下几个方面进行调整:
1确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率电流电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机的铭牌中直接得到。 2变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。3设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。4给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。
正确设置以上参数之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。一旦发生了参数设置类故障后,变频器不能正常运行的,一般可根据变频器的《操作手册说明书》进行修改参数,如果直接修改不行,可以把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置即可。
发表于 2019-7-27 17:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 10:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 08:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:40:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 17:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 17:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 17:21:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:55 , Processed in 0.085391 second(s), 25 queries .
