MCGS(Monitor and Control Generated System,监视与控制通用系统)是北京昆仑通态自动化软件科技有限公司研发的一套基于Windows平台的,用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统,主要完成现场数据的采集与监测、前端数据的处理与控制,可运行于Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/xp等操作系统。 MCGS组态软件包括三个版本,分别是网络版、通用版、嵌入版。 具有功能完善、操作简便、可视性好、可维护性强的突出特点。通过与其他相关的硬件设备结合,可以快速、方便的开发各种用于现场采集、数据处理和控制的设备。用户只需要通过简单的模块化组态就可构造自己的应用系统,如可以灵活组态各种智能仪表、数据采集模块,无纸记录仪、无人值守的现场采集站、人机界面等专用设备。 MCGS的主要和基本功能如下: (1)简单的可视化操作界面 MCGS采用全中文、可视化、面向窗口的开发界面,以窗口为单位,构造用户运行系统的图形界面,使得MCGS的组态工作既简单直观,又灵活多变符合中国人的使用习惯和要求。用户可以使用系统的默认构架,也可以根据自己的需要自己组态配置图形界面,生成各种类型和风格的图形界面,包括DOS风格和标准Windows风格的图形界面并且带有动画效果的工具条和状态条等。 (2)实时性强、良好的并行处理性能 MCGS是真正的32位系统充分利用了32位Windows操作品台的多任务、按优先级分时操作的功能,以线程为单位对在工程作业中实时性强的关键任务和实时性不强的非关键任务进行分时并行处理,使PC机广泛应用于工程测控领域成为可能。 (3)丰富、生动的多媒体画面 MCGS以图像、图符报表和曲线等多种形式,为操作员及时提供系统运行中的状态、品质及异常报警等有关信息;通过对图形大小的变化、颜色的改变、明暗的闪烁、图形的移动反转等多种手段,增强画面的动态显示效果;在图元、图符对象上定义相应的状态属性,实现动画效果。MCGS还为客户提供了丰富的动画构件,每个动画构件都应一个特定的动画功能。MCGS还支持多媒体功能,使能够开发出集图像、声音、动画为一体的漂亮、生动的工程画面。 (4)开放式结构,广泛的数据获取和强大的数据处理功能 MCGS采用开放式结构,系统可以与广泛的数据源交换数据,MCGS提供多种高性能的I/O驱动;支持Microsoft开放数据库互连(ODBC)接,有强大的数据库连接能力;全面支持OPC(OLE for Process Control)标准,即可作为OPL客户端,也可以作为OPC服务器,可以与更多的自动化设备相连接;MCGS通过DDE(Dynamic Data Exchange,动态数据交换)与其他应用程序交换数据,充分利用计算机丰富的软件资源;MCGS全面支持ActiveX控制,提供极其灵活的面向对象的动态图形功能,并且包含丰富的图形库。 (5)完善的安全机制 MCGS提供了良好的安全机制,为多个不同级别的用户设定了不同的权限。此外MCGS还提供了工程密码,锁定软件狗、工程运行期限等功能,大大加强了保护组态开发者劳动成果的力度。 (6)强大的网络功能 MCGS支持TCP/IP、MODEN、RS-458/RS-422/RS-232等多种网络体系结构;使用MCGS网络版组态软件,可以在整个企业范围内,用IE浏览器方便的浏览到实时和历史的监控信息,实现设备管理和企业管理的集成。 (7)多样化的报警功能 MCGS提供多种不同的警报方式,具有丰富的警报类型和灵活多样的警报处理函数。不仅方便用户进行警报设置,并且实现了系统实时显示、打印警报信息的功能。警报信息的存储与应答功能,为工业现场安全可靠地生产运行提供了有力的保障。 (8)实时数据库为用户分步组态提供极大方便 MCGS由主窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五个部分构成,其中实时数据库是一个数据处理中心,是系统各个部分及其各种功能性构件的功用数据区,是整个系统的核心。各个部件独立地向实时数据库输入和输出数据,并完成自己的差错控制。在生成用户应用系统时,每个部分均可分别进行组态配置,独立创建,互不干扰;而在系统运行过程中,各个部分都通过实时数据库交换,形成互相关连的整体。 (9)支持多种硬件设备,实现“设备无关” MCGS针对外部设备的特征,设备工具箱,定义多种设备构件,建立系统与外部设备的连接关系,赋予相关的属性,实现对外部设备的驱动和控制。用户在设备工具箱中可方便选择各种设备。不同的设备构件,所有的设备构件均通过实时数据库建立联系;而建立时又是相互独立的,即对某一构件的操作或改动,不影响其他构件和整个系统。 (10)控制方便复杂的运行流程 MCGS开辟了“运行策略窗”口,用户可以选用系统提供的各种条件和功能的策略构件,用图形化的方法和简单的类Basic语言构造多分支的应用程序,按照设定的条件和顺序,操作外部设备,控制窗口的打开或关闭,与实时数据交换,实现自由,准确地控制运行流程,同时也可以由用户创建新的策略构件,扩展系统的功能。 (11)良好的可维护性和可扩充性 MCGS系统由五大功能模块组成,主要的模块以及构件的形式来构造,不同的构件有着不同的功能,且各自的独立。三种基本类型的构件(设备构件、动画构件、策略构件)完成了MCGS系统三大部分(设备驱动、动画构件和流程控制)的所有工作。除此之外,MCGS还提供了一套开放的可扩充接口,用户可根据自己的用VB、VC等高等高级开发语言,编制特定的构件来扩充系统的功能。 (12)用数据库来管理数据存储,系统可靠性高 MCGS中数据的存储不再使用普通的文件,而是用数据库来管理。组态时,系统生成的组态结构是一个数据库;运行时,系统自动生成一个数据库,保存和处理数据对象和报警信息的数据。利用数据库来保存数据和处理数据,提高了系统的可靠性和运行效率;同时,也使其他应用软件系统能直接数据库中存盘数据。 (13)设立对象元件库,组态工作简单方便 对象元件库,实际上是分类储存的各种组态对象的图库。组态时,可把制作好的数据对象(包括图形对像、窗口对象、策略对象以至位图文件等)以元件的形式存入图库中,同样也可把元件库的各种对象取出,直接为当前的工程所用。随着工作的积累,对象元件库将日益扩大和丰富,这样解决了对象元件库的元件积累和元件重复利用问题。组态工作将会变得更加简单、方便。 考虑到工控系统今后的发展趋势,MCGS充分运用现今发展的DCCW(Distributed Computer Cooperator Work,分布式计算机协通工作方式)技术,使分布在不同现场的采集设备和工作站之间实现协同工作,不同的工作站之间则通过MCGS实时交换数据,实现对工控系统的分布式控制管理。 |
