查看: 4318|回复: 12
简易记住任何母排的载流量
发表于 2019-9-17 20:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩形母线载流量
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
根据额定短时耐受电流来确定导体截面:
GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
根据以上计算,总结所用TMY的最小规格如下:
TMY 25 KA 31.5KA 40KA 63KA 80KA
系统母线 50*6 60*6 80*6或60*880*10 100*10
接地母线 50*5 50*6 50*8 80*8 80*10
发表于 2019-9-17 21:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 18:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 05:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 06:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 06:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 06:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 06:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 06:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 06:20:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:44 , Processed in 0.215310 second(s), 27 queries .
