查看: 4302|回复: 7
家庭电路该不该接地线 20年电工师傅道出了利害关系!
发表于 2019-9-19 19:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的家里都有很多电器和用电设备,其中大部分都是金属外壳,一旦电器出现故障发生漏电,其实很容易导致使用者被电击!而如果电工布线时铺设了接地线路,这些电器的金属外壳接地了,静电就被带入到大地释放掉,从而避免触电事故。
那么如何看家里有没有接地线?一方面可以观察入户线有没有地线,另一方面是把漏电断路器的输出端相线迅速对地短接观察它是否有动作,如果没有就是没有接地线或者没有做好接地线路。
说是这么说,但是现在很多电力线路是采用保护接零的方法进行接地的,入户线很可能只有火线和零线。如果是这样,擅自进行接地布线还是会导致触电甚至电击更严重!所以不建议在不清楚电网公司布线情况下随便乱接地线!(这个真的是非常重要,一定要搞清楚才行)
值得注意的是,这种保护接零的方式,不需要在进户后布地线,却一定要把电器的金属外壳接到零线上,而且三角插座的零线和地线的接线柱要短接!
听着头晕对不对,没关系,你只需要记住接下来老电工说的一番话!虽然地线很重要,但一旦电工手艺不精,接地不合格或者给你接了悬空的假地线,悬空假地线可能碰到火线,那么原本应该是救命稻草的地线反而成为致命元凶!所以一定要仔细检查,以免发生意外。
最危险的情况是家里接了地线的电器外壳全带电,这种原有火线以外的电触电以后漏电保护器不起保护作用!触电必死!所以老电工建议,宁可别接地线,进户线哪怕只有火线零线,只要安装漏电保护器,漏电保护器正常工作就不会有问题!
总之,接地线虽然是国家强制规定的,但这个规定是以地线合格为前提的。而地线是否合格,一般用户根本没办法测试。所以别接地线!别接地线!别接地线!重要的事情说三遍!
发表于 2019-9-19 21:53:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 01:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 14:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 02:47:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:49 , Processed in 0.079413 second(s), 26 queries .
