查看: 4710|回复: 12
超细腻,动画详解硬盘记录数据的过程
发表于 2019-10-17 22:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘是电脑不可或缺的配置,而硬盘的性能和安全都是用户追求的目标,那你是否了解你的电脑中的硬盘是如何存储数据的?
这是你的个人电脑,里面的硬盘则是你的命根子,藏着你多年以来积累的文档、照片、视频和游戏。
这块硬盘会以 0 和 1 组成的二进制形式默默储存着各种数据,随时等待着被你写入或者读取。
硬盘分为机械硬盘和固态硬盘。对于机械硬盘,最重要的结构是这些两面涂有磁性材料的磁盘,在工作时会以每分钟 7200 转的速度旋转。
写入数据时,距离盘面 3 纳米的磁头会利用电磁铁,改变磁盘上磁性材料的极性来记录数据,两种极性分别对应 0 或 1 。
而读取数据时,旁边的读取器可以识别磁性材料的不同极性,再还原成 0 或 1 。
一片磁盘分为若干个磁道,每个磁道又分为各个扇区。扇区是磁盘存储的最小数据块,大小一般是 512 字节。
因此,磁头要想读取某个文件,必须在电机驱动下,先找到对应的磁道,再等磁盘转到对应扇区才行,一般会有十几毫秒的延迟,这就让机械硬盘在读取分散于磁盘各处的数据时,速度将大幅降低。
发表于 2019-10-25 18:07:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-8 10:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:56:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 00:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 00:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 00:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 00:40:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:50 , Processed in 0.081663 second(s), 26 queries .
