查看: 5376|回复: 11
插座为什么会变成定时炸弹!!
发表于 2019-11-14 20:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例回顾
近期,广州某居住小区因插座起火发生火灾,住户损失惨重。火灾发生在某小区3号楼4楼,租房的住户在使用热水器烧水过程中引发插座着火,插座是一个多星期前刚买的。由于当地气温较高,火势蔓延迅速,整个厨房、卫生间、阳台的东西大部分被烧毁,所幸没有人员伤亡。
夏天气温高容易引发火灾
功率超载最危险
我们的家用电压通常是220V(伏特),目前市面上的家用插座额定电流分三种:6A(安培)、10A和16A,换算成额定功率分别为1320W(瓦特)、2200W和3520W。
如果一个插座同时使用多个大功率电器,且其额定功率之和大于插线板的额定功率,就可能存在安全隐患。
以厨房为例,电饭煲功率为600~1500W、电热水壶为1000W、微波炉1200W左右、烤箱2000W左右。若都插在同一个插座上,加起来在4800~5700W之间,远远高于市面上插线板的额定功率。
插座超载之所以存在风险,是因其通电后导电部件都会发热,过热会使内部绝缘系统遭到破坏,造成线路短路,从而引燃周围可燃物。
插座选购“三要素”
当我们在选购插座时,一定要注意三个问题,以免造成安全隐患。
只买安全插座
新标准要求,插座必须将两相、三相的插孔整合在一起,呈现五孔式分布,保证每种插片插进去后严丝合缝。
不合格的旧插座——万用插座,三相插孔与两相插孔是分开陈列的。
不要“小马拉大车”
在使用微波炉、电冰箱、空调等大功率电器时,一定要使用额定电流为16安培的插座。
使用台灯、吹风机等小功率设备时,可考虑10安培的。
虽然插座的电源线越粗越安全,但考虑到成本、使用方便程度等问题,只要家中使用电器时,插座的电源线不发热即可。
插座常发热,马上换
插座在使用时,尽量不要多次插拔,否则时间久了容易减弱插孔内弹簧的弹性,造成接触不良,引起发热。
一些需要经常插拔的插座,要多观察其插座、插头、电线开关等部位,若经常发热,就表明这个插座已经老化,需要换新的,严禁轻易改造电器插头。
小贴士:
避免湿手插、拔插头;
(手上有水去插拔插头,因水是导体,会导致触电事故的发生)
禁止手捏着电源线拔插头;
发现插座插头异常及时更换。
插座安全 “三定律”
看额定功率
使用时,单个器具额定功率不能超过插座的额定功率。一个插座上同时使用多个器具时,它们的额定功率之和不能超过插座的额定功率。
1500瓦以上的大功率电器最好单独使用插座。
注意有加热功能的电器
电吹风、微波炉、电烤箱、电热水壶、挂烫机、空调、电热水器、滚筒式洗衣机等,都是用电大户,功率较大,若同一插座上有两个这样的电器,就可能存在隐患。
使用插座时减少插拔次数
经常插拔容易减弱插孔内弹簧的弹性,造成接触不良,引起发热。
正确安装插座的注意事项
除了使用安全,插座安装安全才能从根本上杜绝一些隐患。
可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上,不用拔掉;
2
厨房插座不要装在灶台的上方,防止过热起火;
3
安装插座需添加防护措施,尤其是厨房和卫生间,因为这两个房间每天都在跟水打交道,无论是淋浴水溅到里面还是产生的水蒸气都要预防,否则容易导致短路或者漏电事故。
4
插座电源导线不能用铝线,因为铝线容易氧化,接头处容易打火,所以要选择铜线,另外一些家庭嫌插座太多,把插座都隐藏了起来,一定要遵循“零线进灯头、火线进开关”的规则。
5
有小孩的家庭,为防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。
发表于 2019-11-15 17:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 01:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 02:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 03:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 03:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 03:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 03:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 03:15:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:47 , Processed in 0.188868 second(s), 25 queries .
