查看: 162|回复: 10
变频器面板正常,外接电位器频率卡20Hz咋回事?
发表于 2025-11-16 22:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电友们,我是电工老李。今天碰到个事儿,有个变频器操作面板能正常控制,调节频率能从0到50Hz变化,可一用外接电位器,频率调到20Hz就调不上去了,这到底咋回事呢?下面我就给大家详细分析分析。
   面板调节没问题,外部给定却不行,这说明变频器本身大概率是没毛病的,问题很可能出在变频器外部电位器及其周边元件或线路上。咱们排查的时候,得先保证电位器是好的,接线到变频器端子正确,剩下的就是变频器频率设置的问题了。
   一、电位器阻值选择
   变频器外接电位器阻值的选择很重要,得对应说明书上的要求。变频器模拟量给定信号一般有0 - 10V和4 - 20mA两种。
   1.电压信号0 - 10V:当外部电源电压是10V时,要是选10K阻值的电位器,工作电流就是1mA。根据现场经验,只要模拟信号小于1mA,抗干扰能力就还不错。所以电位器阻值小于或者等于10K就行。要是变频器输出电压是0 - 10V,选10K的电位器;输出电压是0 - 5V,就选4.7K的电位器。要是电流太大,会造成不必要的功率损耗。
   2.电流信号4 - 20mA:当外部输入信号是4 - 20mA时,在电路里串联一个500欧姆的电阻就行,因为在10V电源下,20mA对应的阻值就是500欧姆。
   二、接线检查
   要仔细检查电位器引脚的接线是否正确。调试电位器的时候,用万用表测量一下电位器引脚电压有没有变化。电位器两边的固定端子,得直接连在变频器端子上的10V电源与地信号上,中间的滑动可调端子,接到变频器的模拟量输出信号端。然后调节电位器的阻值,看看输出的电压有没有跟着变。
   三、变频器频率设置检查
   得检查一下变频器的最大频率设置和上限频率设置。要是这两个参数设置不合理,也可能导致频率调不上去。
   四、频率信号来源参数设置
   变频器的频率信号来源参数,得从面板控制频率改成外接引脚控制频率。这个参数是设置采用面板、电位器、电压、电流还是上位机给定,不同的给定方式,设定的参数值是不一样的。
   五、线路检查
   检查一下电位器到变频器之间的线路,有可能是电源线或者屏蔽线破损了,造成线路漏电或者短路。
   另外,电位器使用也有局限性。它输入的是0 - 10V的电压信号,电压信号随着传输距离的延长,受到的干扰会增大。要是安装现场和变频器距离比较远,就没办法保证信号传输的准确性。所以这种情况下,尽量缩短之间的距离,要是距离实在太长,电位器的阻值就得选小一点。
   电友们,很多时候都是外部的问题造成变频器工作不正常,可咱们却总是容易怀疑是变频器本身的问题。希望今天分享的这些排查方法能帮到大家。
来自圈子: 工控变频器学习
发表于 2025-11-16 23:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 23:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 06:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 12:58:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:51 , Processed in 0.508744 second(s), 25 queries .
