查看: 13658|回复: 38
强电和弱电的区别
发表于 2018-11-18 13:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过强电和弱电的区别,主要体现在用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。具体而言,它们大致有如下区别:
(1)交流频率不同
强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
(2)传输方式不同
强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。
(3)功率、电压及电流大小不同
强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
当然,强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管
在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为 380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。
智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
强电和弱电在概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。具体而言,它们大致有如下区别:
⑴、交流频率不同强电的频率一般是50Hz,称“工频”,亦即工业用电的频率;弱电的频率往往用高频或特高频,以千赫(KHz)、兆赫(MHz)计。
⑵、传输方式不同
强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分,无线电则以电磁波传输。
⑶、功率、电压及电流大小不同
强电功率以千瓦(KW)、兆瓦(MW)计,电压以伏(V)、千伏(KV)计,电流以安(A)、千安(KA)计;弱电功率以瓦(W)、毫瓦(mW)计,电压以伏(V)、毫伏(mV)计,电流以毫安(mA)、微安(μA)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
当然,强电中也有高频(数兆赫兹)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电已渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部份,它与被控的强电还是不同的。
发表于 2018-11-18 14:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 15:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 15:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 15:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 15:37:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 15:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 15:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 15:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-18 15:43:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:53 , Processed in 0.097626 second(s), 26 queries .
