查看: 11017|回复: 35
关于大功率压缩机启动的相关问题
发表于 2018-11-29 20:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于功率压缩机启动项目这种类型的压缩机需要带载启动,一般现场我们目前都是根据公式:
一、以一个项目为例做说明:
电机功率7100kw,10kv,电机额定转速 1496(r/min) , 电机效率 97.2%,功率因数0.922
压缩机启动时在0-1000转(0—6HZ)和一阶临界转速5100-5300转(27—30hz)时需快速通过,启动时间无硬性要求;带压启动力矩请见下图,6bar(g)启动工况对应60%负荷曲线,4bar(g)启动工况对应50%负荷曲线。
整体转动惯量(电机+压缩机)应为 3518kg·m²
额定阻力矩:4673kg.m(45795 N•m
上述数据带入公式计算后,计算结果如下表所示:
(上表为在50%的带载情况下及60%带载情况下,所对应的启动时间为20秒、30秒、40秒、50秒、60秒、100秒、120秒等等时间,所计算出来的变频器的启动容量)
由上述表格可以看出,在大功率启动项目中,在同一个负载中,变频器的容量选型,和两个量有关系,即启动时间和启动最大阻力矩!
发表于 2018-11-29 20:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 20:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 20:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 20:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 21:48:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 21:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 23:59:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 23:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-30 00:07:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:37 , Processed in 0.084113 second(s), 26 queries .
