查看: 12287|回复: 44
不懂交流接触器怎么行?8大接触器属性
发表于 2018-12-1 21:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流接触器是很多的电工师傅都再熟悉不过的电气元器件了,对于交流接触器的原理,功能和使用,电气工程师需要很清楚,但是对于一些刚入门学习电工技术的技术员而言就没那么简单了,相对于而言可能会很吃力。
今天我们就重点来看看交流接触器,全面解锁交流接触器,来做一个基础知识的扫盲:
一,交流接触器的三大属性:
1,交流接触器线圈。线圈通常用A1和A2来标识,可以简单分为交流接触器和直流接触器,我们经常使用的是交流接触器,其中220/380V最为常用:
2,交流接触器主触点。L1-L2-L3接三相电源进线,T1–T2-T3接电源出线,可以用来接负载线。交流接触器的主触点都是常开触点,主要接在主电路里,控制电动机等设备的启动停止
3,交流接触器的辅助触点。辅助触点可以分为常开点NO和常闭点NC。
3-1常开点NO,一般情况下常开点NO主要用于接触器自锁控制和传递运行信号来使用,例如:交流接触器常开点NO接一个红色的指示灯可以作为电机的运行指示灯,当交流接触器得电的时候,常开点NO闭合,接通指示灯,来传递电机或者电路的运行信号。
3-2,交流接触器的常闭点NC。一般情况下交流接触器常闭点NC主要用于电路的互锁和信号传递。
例如:电动机正反转控制电路中就是利用了接触器常闭点NC的互锁功能。
例如:交流接触器常闭点NC接一个绿色指示灯,可以作为电路或者电机的停止指示,当交流接触器得电的时候,常闭点NC断开,停止指示灯熄灭,相应的运行指示灯亮,电路运行。
二,认识了交流接触器的三大外部属性,接下来简单的看一看交流接触器内部:
一、交流接触器的主要零部件:线圈,铁芯,复位弹簧,触头系统和衔铁等部件构成。
1,简单认识一下交流接触器的衔铁。衔铁连接着触头系统,当衔铁上下移动的时候,触点会发生相应的变化,例如:常开点NO闭合,常闭点NC断开等等,这是基本用法!
2,另外很重要的零部件:铁芯,线圈和复位弹簧!简单认识一下:
下面我们用最通俗易懂的语言来讲解一下交流接触器的工作原理:
交流接触器未得电以前:线圈不得电,铁芯没有电磁吸力,衔铁不会动作,弹簧弹力保持正常状态,这个时候常开点NO是断开状态,常闭点NC是接通状态,这是正常的状态。
交流接触器得电后:线圈得电,铁芯产生电磁吸力,可以克服复位弹簧的弹力,拉动衔铁向下移动,这个时候触点系统会发生变化:常开点NO闭合,常闭点NC断开,这是最基本的接触器控制,接触器就是靠触点的通断变化来间接控制电路的!
交流接触器失电或者断电后,线圈不得电,铁芯没有电磁吸力,这个时候复位弹簧的弹力带动衔铁复位,衔铁弹起,这个时候衔铁带动交流接触器的触点系统移动,恢复为最起初的状态:常开点NO断开,常闭点NC闭合接通。
总结:上面就是交流接触器由表及里,由内到外的基本认识和理解,如果你有更好的建议和想法,欢迎在下方评论区留言,一起交流,互相学习!
发表于 2018-12-1 22:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-1 22:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-1 22:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-1 22:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-1 22:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-1 22:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-2 00:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-2 00:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-2 00:29:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:09 , Processed in 0.194289 second(s), 26 queries .
