查看: 12496|回复: 36
电路中铜线和铝线可以连接在一起吗?
发表于 2018-12-4 20:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中和电气相关的工作中,接线工往往会遇到这样的情况,一头是铜线,另一边是铝线,电路图纸上需要将两者连接,但铜线和铝线可以直接连到一起吗?当然有经验的工程师会告诉你答案是否定的,两者不能直接连接。
铜线
两者不能直接连接的原因主要有三个。
一、铜和铝的化学及物理性质差距非常大
防止铝线表面的氧化层导致的接触不良发热问题,所以铜线和铝线不能直接连接。如果遇到铜铝连接是不可避免的,必须要连接时,一般采用铜铝过渡线夹,铜铝过渡接头,铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。杜绝了氧化层接触的可能。
铝线
二、铜铝两种金属的电化性质不同
如果将铜线和铝线直接连接,一旦遇水,二氧化碳及其他杂质形成的电解液时,就形成了一种化学电池,这是由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去电子成为正极,于是在正负极之间就形成了一个1.69V的电动势,并有一个很小的电流通过,腐蚀铝线,即所谓的电化腐蚀。这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。
铜铝接线夹
铜铝鼻子
铜铝管
三、铜和铝是两种不同的金属
将它们简单连接在一起会发生电化学反应(腐蚀)。时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热,造成电路时通时断,电压忽高忽低,甚至引起火灾。
发表于 2018-12-4 21:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 21:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 21:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 21:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 21:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 22:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 22:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 22:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 22:32:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:57 , Processed in 0.078317 second(s), 26 queries .
