查看: 4151|回复: 12
输配电技术
发表于 2018-12-12 21:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
您的域名(gkket.com)未获得授权,部分功能受到影响!
尊敬的用户:
  您好!非常感谢您能安装和关注本产品,为了产品的可持续发展和升级,众大云采集已经开始收费。
  向用户收费是为了给用户更可靠的保障和服务,所收取的费用主要用于产品的正常运作、研发和改进,希望各位能够理解和支持。
  另外,为了答谢新老客户,众大云采集3折优惠,原价980元,现在购买仅需290元,给您节省了690元。
  官方QQ群:23530791  客服QQ:2085244671
  购买域名授权请打开下面的网址:
http://www.0762home.com/zt/csdn123_news/pay_url.php?url=gkket.com
  购买域名授权之后所有的未授权提示将自动消失,图片也正常显示,域名授权永久有效终身可用,后续的升级更新也是免费的,一次购买一辈子都能用,无后顾之忧!
提示:为了您网站的内容安全,请不要发布违反国家法律法规的内容,您目前使用的是免费试用版,可以手动删除上面的未购买授权的提示,发布这篇文章!
                                                    绝缘子表面雨凇覆冰粘结力及其影响因素研究……蒋兴良;李鑫;张志劲;胡建林;叶汉欣;张东东
【摘要】雨凇覆冰对电力系统安全运行造成了严重影响,国内外针对覆冰粘结力进行了大量研究,但大都采用的是金属和玻璃材质,尚未深入分析雨凇覆冰状态下绝缘子材质的覆冰粘结力。本文基于多功能人工气候室,以瓷、玻璃、复合硅橡胶为基底模拟绝缘子表面材质,从冰层温度、防冰涂料、材料憎水性、覆冰水电导率等几个方面对雨凇覆冰粘结力进行了试验研究。研究结果表明:不同材料的雨凇覆冰粘结力不同,复合硅橡胶板的粘结力低于瓷板和玻璃板;雨凇覆冰粘结力随冰层温度的降低先升高后降低,在温度为-8 时达到最高;涂覆憎水性涂料后,瓷板和玻璃板的雨凇覆冰粘结力显著下降,且SRTV涂料的防冰性能优于PRTV;雨凇覆冰粘结力随着材料表面的憎水性升高而降低;覆冰水电导率对雨凇覆冰粘结力的影响较小。研究结果可为雨凇频发地区的绝缘子防冰工作提供参考。
DOI:
11/j.1000-3673.pst.2014.012.031
URL:
http://www.dwjs.com.cn/CN/Y2014/V38/I12/3464
基于新型空间矢量调制策略的双输出?双级矩阵变换器研究……邓文浪;刘和;郭有贵;李利娟;蒋卫龙;居欣超
【摘要】双输出?双级矩阵变换器(DO-TSMC)可以实现功率双向流动,其输出端9开关逆变级可以实现2组三相交流输出以驱动2负载,同时也具有三相输入/输出正弦、输入功率因数可调等优点。在分析该变换器拓扑及其工作原理的基础上,提出了一种按照比例系数分配各逆变级作用时间的新型空间矢量调制策略,能够灵活地调节2组逆变级的输出电压范围,可以实现相同频率和不同频率2种模式输出,推导了在该调制策略下的输入电流直流平均电流和2组逆变级输出电压及电压传输比的表达式。仿真算例结果验证了该策略的有效性。
DOI:
11/j.1000-3673.pst.2014.012.032
URL:
http://www.dwjs.com.cn/CN/Y2014/V38/I12/3470
模块化多电平变流器窄脉冲抑制方法……杜晓舟;梅军;吉宇;马天;郑建勇
【摘要】对基于载波层叠脉宽调制法(CDPWM)的模块化多电平换流器(MMC)中的窄脉冲进行了研究,分析了其形成原因并按其产生的机理分为2类:处于载波分区临界点附近的第1类窄脉冲和处于波峰波谷附近的第2类窄脉冲。在载波层叠脉宽调制法的基础上提出了虚拟循环映射与分段变频调制策略,分别对应于第1类和第2类窄脉冲的抑制与消除。该方法致力于预防窄脉冲的出现,与传统的在窄脉冲出现后将其消除方法相比,具有实时性能好、稳定性高等优点。基于五电平MMC平台的实验结果表明,该方法可以有效地抑制输出波形中的窄脉冲。
DOI:
11/j.1000-3673.pst.2014.012.033
URL:
http://www.dwjs.com.cn/CN/Y2014/V38/I12/3477
同塔双回输电线电气不平衡度的改善措施……张斌;陈水明;庄池杰;张波;邓世聪
【摘要】同塔双回输电线路电气参数不对称会造成线路电流、电压不平衡,影响系统运行的经济性与可靠性。介绍了同塔双回输电线路电气不平衡度的分析指标与计算方法,搭建了输电线路仿真模型,研究了双回输电线路不平衡度的改善措施。研究结果表明:同塔双回输电线路采用鼓型杆塔和逆相序导线排列方式可以有效降低负序和零序不平衡度;减小回间距离可以明显降低负序不平衡度,但会使零序不平衡度略微增大;单个整循环换位应该采用逆相序反向换位方式,两个整循环换位应该采用l/6- l/6- l/3- l/6- l/6换位方式;电容器补偿可以显著降低负序不平衡度,而且随着线路长度的增加,改善程度逐渐增大。
DOI:
11/j.1000-3673.pst.2014.012.034
URL:
http://www.dwjs.com.cn/CN/Y2014/V38/I12/3484
电流型脉宽调制整流器节能控制策略……李亚斌;彭咏龙;朱劲波;李荣荣
【摘要】为更好解决电流型整流器功率器件在硬开关过程中的功率损耗问题,本文提出一种新型节能的间接控制策略。由于当相电压正、负绝对值最大时,该相电流绝对值及开关损耗均达到最大,为降低设备的总损耗又能保证网侧电流的大小,采用三相管子只在损耗较小的2/3个周期内两两循环导通的控制策略,该方法在极大程度降低功率器件的损耗的同时也减小了管子的开关次数,延长了器件的使用寿命,适合于大功率应用场合。仿真和实验结果表明,所提出的控制策略能有效的减少器件的功率损耗和降低开关频率,具有工程应用前景。
DOI:
11/j.1000-3673.pst.2014.012.035
URL:
http://www.dwjs.com.cn/CN/Y2014/V38/I12/3490
编辑:
马晓华:010-82812523
maxiaohua@epri.sgcc.com.cn
  梅:010-82812523
xumei@epri.sgcc.com.cn
  俊:010-82812523
yujun@epri.sgcc.com.cn
李兰欣:010-82812543
lilanxin@epri.sgcc.com.cn
  晔:010-82812543
wangye@epri.sgcc.com.cn
王金芝:010-82812976
wangjinzhi@epri.sgcc.com.cn
期刊网站:http:/www.dwjs.com.cn
发表于 2019-6-21 03:26:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 15:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:17:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 20:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:17:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:42 , Processed in 0.237715 second(s), 28 queries .
